Вложений: 2
SO2R на двух компах в N1MM+
Пытаюсь в N1MM+ настроить режим SO2R (два компа в сети через роутер) в N1MM все работает давно проблем нет. Попытки сделать такой режим в N1MM+ не получаются. Комп 1 RA9AP1 Windows XP. Комп 2 RA9AP2 Windows 7. Что-то не "коннектица". В лог из Комп 1 связи попадают, а из Комп 2 соответственно нет. Где собака порылась? Что не так делаю? Если виновата XP так в режиме SO1R все работает и с XP.Вложение 227126Вложение 227127
Может кто подскажет в чем проблема?
Заранее спасибо.
