Контестовые логи я в облако не ложу.
В нем у меня повседневный DX4WIN.
Ну а если N1MM вести как повседневный?
Когда логгер открыт, файл имеет статус "in use" и не синхронизируется с облаком. Поэтому никаких проблем. Я раньше тоже dropbox использовал, но его программа синхронизации часто зависала, т.е. после закрытия лога не понимала, что файл "освободился" и ждала у моря погоды, надо было ставить на паузу и потом опять запускать. Несколько лет использую NAS домашний WD, полет нормальный. Также на полной синхронизаии поставлен logger32, хотя там пишут что нельзя. Только
статистику приходится пересчитывать каждый раз, файл там еще к чему-то привязан и его зеркало не помогает.
Запускаю в N1MM+ (самая свежая версия V1.0.8655.0) контест SAC, а логгер не воспринимает позывные отличные от совсем "стандартных"... Например номера у SD1A SF6W логгер упорно не хочет записывать в лог - тупо передаёт AGN и всё тут...
Это я что-то не так делаю?
Все так, лог воспринимает только "стандартные". В окне "States/Section" отображаются тоже только "стандартные".
Откатится на предыдущую версию не пробовали?
Или я тоже что-то не так делаю? :s9:
8647 такая же хрень!
Жаль! Не найдется решения - буду отдыхать...
Сергей,
весь опыт человечества свидетельствует о том, что на новое ПО нужно окончательно переходить только тогда, когда старое ПО уже сильно не поддерживает то, что нужно в данный момент! И то, не окончательно: нужны "запасные аэродромы"!
Давайте электронный адрес - оперативно перешлю Full installer и последнее обновление N1MM Classic: время предостаточно для запуска и настройки :)
Юрий, ох, как Вы прАвы!
Даю: ex8mj@qrz.ru
Подскажите, есть ли манипуляция на выходе LPT когда в CW выбран Winkey. Вопрос возник из-за того необходимо иметь самоконтроль передаваемых сообщений, чего нет в сигнале Remote от Flex-6ххх в SmartSDR на удаленке. Думал тогда поставить тональный генератор, который бы подмешал туда. Сам пока проверить не могу, нет под рукой компьютера с LPT.
добрый, что в старой и новой версии тупо зону только 2 передает и все( rfchamp cw, как после зоны 001 то передать
у меня в макросах вот так: F2 Exch, {EXCH} #
Естественно в настройках в поле Exch стоит 2
Какие то у меня проблемы с бэндмапом. При перемещении по нему при помощи Ctrl+up или Ctrl+dwn трансивер переходит на частоты ненужных в чемпионате станций, которые на бэндмапе и не отображаются, отображаются только вверху главного окна серым цветом.
