Николай, подскажите можно ли добавить подобные подсказки в N1MM+ ?
Вложение 263549
Вложение 263549
давно все есть
при вводе позывного слева два столбца диапазонов
в зависимости от цвета фона под цифрами - сигнал куда можно потащить мульта или просто корреспондента
все написано в инструкции
https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/entry-window/
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/ski...-fonts-window/
Али,
если мне не изменяет склероз, как раз Chrome :)
Смогу уточнить только поздним (для Челябинска) вечером, когда доберусь до своей контест-позиции.
Обязательно проверю всё по методике, изложенной Николаем NA3M. И проверю без запущенного Браузера.
Продолжает смущать другое - какой бы ни был запущен браузер, что бы с ним не делали, в N1MM Classic часы не убегают и не отстают НИКОГДА.
А в N1MM+ часы убегают вперёд ВСЕГДА. Но при этом, обычно, был запущен и Браузер... И операционная система - старый добрый XP...
Кстати, этот же самый эффект не только у меня!
https://n1mmwp.hamdocs.com/getting-s...e-requirements
Supported Operating Systems
Windows 10 32/64 – preferred
Windows 8 32/64
Windows 7 32/64 – Microsoft support ends 2020-01-14
Windows Vista 32/64 – not recommended
Windows XP SP3 – not recommended
Докладываю: в прошедший уикенд компьютеры с запущенным N1MM+ не выключались 45 часов. Браузер не запускался совсем (обычно был YANDEX). Урывками было проведено 2350 QSO в CW WPX контесте. Время постоянно соответствовало реальному!
Вывод: во всём виноват браузер, его запускать одновременно с N1MM+, под управлением ОС XP, нельзя...
А вот с N1MM Classic - можно :)
На XP у меня часы бежали более всего с Google Chrome, чуть поменьше с Internet Explorer, а вот с FireFox все было нормально.
Добрый день пользователи N1MM Logger+!
Произошли важные изменения в логгере о которых было объявлено в главном рефлекторе (на английском). Поскольку многие не подписаны на него я решил сделать перевод (от Google) и поместить его здесь:
"В Дейтоне в 2014-м году члены команды разработчиков N1MM встретились и решили отказаться от Microsoft Access в пользу SQLite в качестве платформы базы данных для следующего базового выпуска N1MM Plus. База данных SQLite в N1MM + хорошо служила нам в течение шести лет, но пришло время обновить механизм базы данных до более новой версии SQLite. Среди других преимуществ, эта новая версия добавляет новые команды оптимизации и обещает улучшенную производительность - особенно для баз данных с большими логами.
Недавно выпущенно обновление N1MM Logger+ Update 1.0.8465 (June 11, 2019) которое установит новую версию SQLite и преобразует существующие файлы базы данных. Наши тесты показывают, что обновление не отличается от любого другого еженедельного обновления.
Если у вас возникли проблемы с этой версией, пожалуйста, ответьте на это сообщение. Мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ устанавливать более старую версию поверх этой новой версии. Пожалуйста, НЕ откатывайтесь, не связавшись с нами.
Детали из истории изменений:
Версия 1.0.8465 (11 июня 2020 г.)
Поддержка Ctl + C / Ctl + V для копирования / вставки в окне ввода (VE1DT) (закодировано N1MM)
UDP Broadcast: добавлен тег IsSplit в пакет RadioInfo (кодируется K8UT)
Добавлена поддержка устройства Mortty / Fldigi nanoIO для RTTY. Это те же возможности что и для устройства TinyFSK. (Закодировано N2AMG)
Не отображать «Нет сообщений Telnet в течение N минут» в окне ввода, если автоматическое переподключение отключено. (Закодировано N1MM)
Обновления базы данных (закодировано KU7T):
Sqlite двоичные файлы обновлены для лучшей производительности.
База данных теперь оптимизируется при запуске программы.
Облегченная оптимизация базы данных каждые 60 минут, если проведено ~ 25% новых QSO.
Новые столбцы базы данных:
1) ID - это глобально уникальный идентификатор для каждого QSO, который нельзя редактировать.
2) Заявленное QSO. Столбец для будущей функции X-QSO.
Автоматическое обновление базы данных старых баз при запуске программы.
Использование обновленной базы данных со старой версией программы, кажется, работает, но крайне не рекомендуется.
Обязательно использование одной и той-же версии программы для сетевых компьютеров.
Спасибо за тестирование,
Команда N1MM +."
73,
Николай NA3M
Год конечно-же 2020...
Уже задавал этот вопрос.
Есть два компьютера в сети, есть задача работать в режиме SO2R попеременно в два CQ. CQ должны передаваться попеременно автоматически. Пока не остановишь принудительно (ESC или началом ввода позывного).
В N1MM это получалась безо всяких проблем.
В N1MM+ никак не могу добиться такого режима...
Николай, нет ли у команды N1MM планов добавить в LOG TCI интерфейс?
По-видимому, я поставил вопрос излишне узко...
Есть сеть с двумя или более компьютерами, работа Multy Single, почему при этом невозможно запустить автоматическое CQ на одном или более компьютеров? Пока передаёт только один из компьютеров - всё нормально: CQ передаётся автоматически. Как только что-нибудь передастся на любом другом компьютере - автоматическое CQ прерывается и само не возобновляется. В режиме Multy Multy такого эффекта нет.
