Часто в режиме SO2V при смене VFO A/VFO B сочетанием Ctrl+Left Arrow или Ctrl+Right Arrow, частоты VFOs уравниваются, а виды работ остаются теми же. Тут IC-7300 и версия логгера свежая. Соединение по USB.
A11A,
Есть специальный UDC, где как раз показано использование файла Oblast.sec: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/oblast-udc/
Ключевые параметры:
Multiplier1Name =Sect
MultSqlString =Section
MultWindowType =Oblast
Не забывайте сделать Import sec файла (кнопка Import Sec List в окне конфигурации контеста).
73,
Николай NA3M
Здравствуйте.
Подскажите, как отключить использование WAV файлов в SSB режиме? У меня их нет, но ЛОГ отрабатывает РТТ при ENTER.
При запуске от имени администратора ничего не меняется.
Впервые пользую -
не работает CW F1 на Run
при переходе в S&P при нажатии F1 отпевает QRL ? MYCALL и автоматически перепрыгивает на Run
Test {MYCALL} в F1 Run прописано
Макросы у вас правильно прописаны?
Попробуйте вот эти вставить вместо ваших или проверьте (как в этих)
Вложение 259611
Если Вы впервые работаете , то при поиске макросы S&P
А при нажатии F1 переходите на RUN.
И все работает как на CQ
Поменяли частоту или пошли на поиск, Вы уже в S&P
Саша, какая система на компе ? Была такая же бяка под 10- кой. Пришлось переустановить программу от имени администратора, все стало нормально.
Система Win 7.
За советы всем TNX. Экспериментировал тут
Заработало
F1 test, {MYCALL} TEST было Test {MYCALL}
Видимо нужно посм как составлять макросы или слизать готовые (UT2IV TU)
Зачем было не рабочий макрос в программу встраивать ?
Дело было не в бобине ))
Тут надо понимать систему...
F1 test. Это заголовок, который Вы видите на клямке в главном окне. То что после запятой, это содержимое. Именно сам макрос в фигурных скобках, там передается то что вы выставите в глобальных настройках лога. Список именно макросов есть в хелпе, он довольно обширный. А то что вне скобок просто текст, там можно хоть ПНХ написать да еще со всякими извращениями в виде полупробелов, ускорений, замедлений. N1MM довольно гибкая программа в плане макросов, но: 1. Если используете ESM не стоит отступать от стандартного построения по умолчанию. 2. Никогда не правьте F5. Ну а если дойдет до макросов в SSB, там еще куча тонкостей.
to Николай NA3M
Николай, день добрый.
Может Вы сможете мне объяснить проблему отсутствия поддержки множественного PTT.
Суть вопроса:
Есть несколько коробочек (конкретно на Ардуино) для коммутации антенн, усилителя, SO2R.
Все они на соотв. COM-портах.
У всех в настройках установлено RTS==PTT.
Для предотвращения случайного ручного переключения я контролирую статус RTS (т.е. PTT).
Но выяснилось, что PTT активируется только один, на порту, который самый верхний (см. рисунок).
Вложение 259840
И в данном конкретном варианте как на рисунке PTT до транисверов не доходит.
А если трансиверы вверху списка, то PTT не доходит до остальных устройств (портов).
Я написал тикет, но получил ответ, что будет только один PTT.
Может подскажите глубинную причину невозможности активировать все линии PTT (RTS)?
Спасибо.
to Николай NA3M
И у меня вопрос-предложение
Сейчас для ин-бэнд связей нужно ставить два компа и вязать их в сетку. В ситуации с одним компом в режиме SO2R программа не позволяет включить второе радио на том же диапазоне. Нельзя ли добавить эту возможность - допускать включение второго радио на одном диапазоне в режиме SO2R, конечно, с всплывающим предупреждающим окном?
