Ребята , подскажите где взять UDC для Stew Perry Topband Distance Challenge ?, N1MM classic.
Вячеслав!
В основном списке контестов есть STEWPERRY. Это не то?
Да это тот, что был надо. Он появился после того, как переустановил лог, так что успел поработать в тесте. Что-то творится непонятное у меня с ним. При смене тестов не меняются макросы, которые были ранее установленны , раньше такого не было. Приходится всё время корректировать.
Стыкую Qsorder c N1mm Loger + в Windows 10 и никаких результатов. При том что по HOTKEY отрабатывает и сохраняет в нужное место. Перебрал версии qsorder от 2.4b до 2.9 -толку нет. N1MM classik с qsorder 2.8 в Windows 10 работает нормально как и ранее в семерке. Есть ли у кого положительный опыт?:(
В окне Qsorder 2.8 при занесении первой связи в лог пишет на несовпадение строк в несуществующей папке
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 435, in <module>
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.minidom", line 1928, in parseString
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 940, in parseString
File "C:\Users\uncle_ziba\Documents\Dropbox\qsorder-code\build\qsorder\out00-PYZ.pyz\xml.dom.expatbuilder", line 223, in parseString
xml.parsers.expat.ExpatError: unclosed token: line 7, column 0
В Qsorder 2.9 ошибок не выдает, но и не пишет.
тут 99% проблема с дропбоксом. Попробуйде для начала постаить его автообновление на паузу. Или вообще дропбокс вырубить.
Попробуйте остановиться на v2.9, там автором исправлены некоторые баги. Папка с именем пользователя где стоит N1MM+ (и соответственно QSORecording) прописана латиницей или кириллицей? Это важно, так как программа по кириллице иногда может неправильно понимать путь. Также необходимо проверить правильность записей в ini файле самой N1MM и в ее настройках. Если звуковые устройства и порты выбраны правильно - поставьте птицу напротив Use logger + Audio, а в Broadcast Data еще раз проверьте птицу напротив Сontact. Ну и конечно еще раз правильность самого "батника" и его пути. Сам "батник" кстати не обязательно размещать в директории QSORecording - можно например создать отдельную папку и скинуть его туда. Туда же автоматом будут размещаться и файлы записи. В папке QSORecording желательно оставить только движки qsorder и lame.
Да, еще раз об ini файле. Проверьте конфигурацию:
[ExternalBroadcast]
BroadcastAppAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRadioAddr=127.0.0.1:12060
BroadcastRotorAddr=127.0.0.1:12040
BroadcastSpotsAddr=127.0.0.1:12060
DestinationIPs=127.0.0.1
DestinationPort=12060
IsBroadcastContact=True
Сергей, все по пунктам проверил включая ини, соответствует.
На 2.9 сидел два дня: толку (и ошибок) нет. Батник на всякий случай перенес. Чувствую что это из-за частичного обозначения русскими буквами в "Input device: 1 Микрофон ( USB
Audio codec). Хотя классик с этой же 2.8 не противится.
Да, об этой проблеме где-то читал, даже K3IT об этом говорил. Поэтому желательно переименовать девайс звукового устройства. Но если по HOTKEY из qsorder запись эфира есть, а нет записи непосредственно из N1MM+ то проблема явно не в этом. Что-то действительно именно в связке qsorder и n1mm+.
