Страница 138 из 431 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2056
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Олег, спасибо.
    Пробовал, не помогает.
    Поворотки SPID RAK. У них в описании обозначено 1200 8N1.
    Если выключить - N1MM Выдает ошибку.
    При включенном состоянии - просто "глотает" и никакой реакции...
  2. #2057
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Серёжа, привет!
    Почитай здесь. Может найдёшь что-нибудь полезное.
  3. #2058
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Всем спасибо!
    Заработало после перезагрузки всей системы.
    В чем была причина недуга - известно видимо только Биллу Гейтсу...
    Сейчас все работает прекрасно)))
  4. #2059
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Вопрос по N1MM (старой, которая без "+") - где-то есть в настройках опция, чтобы убрать выскакивание окон N1MM поверх других при повороте валкодера? Поискал - не нашел, наверное, плохо искал.
    Иногда слушаешь радио, заодно что-то в фоне читаешь или смотришь во время теста, чуть повернешь валкодер - на экране снова N1MM
  5. #2060
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Николай, спасибо.
    Я сегодня эти вопросом занимаюсь с Сергеем/R5AU. Сергей вроде причину определил и сегодня вечером должен скинуть мне рекомендации.
    Николай, добрый вечер!
    Сергей направил замечания программистам, нужна корректировка CWX во Flex'ах.
    P.S. Сегодня к компьютеру подключил конвертер FTDI и к нему подключил свой "старый" поводок на оптопарах, который в свою очередь подключил к аксессуарному разъему трансивера. Все заработало как и должно быть, все функции работают.
  6. #2061
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Здравствуйте все. Последняя версия N1MM + . Не могу разобраться, почему у меня нет в меню ничего чем записывать и как воспроизводить аудио? Вкладки аудио вообще нет ... :-( Где собака порылась? В win-test всё работает. И записывает и воспроизводит. Винда семёрка.
  7. #2062
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Убрал "галку" в config use logger + audio , окошко audio появилось, но как писать всё равно нигде найти не могу. Помогите ... !
  8. #2063
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Читайте ниже, RA3TT писал об этом вроде бы.
  9. #2064
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Перечитал всю ветку. Как записывать файлы нашёл. А вот как записывать весь тест такой штуки нет?
  10. #2065
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Михаил Иванович, привет!
    "Есть такая партия!" (С) В.И. Ленин
    Есть внешний модуль для N1MM, "придуманный" Василием K3IT. Называется QSOrder и находится здесь.
    Позволяет записывать каждое QSO (заданное вами количество секунд до и после момента занесения связи в лог), а затем воспроизводить нужную вам связь простым щелчком по соответствующей строке в логе. Есть режим непрерывной записи, но это можно сделать и по-другому.
    Вот краткая инструкция:
    Скачайте и распакуйте исполняемый файл qsorder и файл lame.exe в директорию, в которой предполагается сохранять звуковые файлы контестов (например, c:\contest-qsos\). Если вы предпочитаете записывать несжатые WAV файлы вместо файлов формата MP3, удалите файл lame.exe ('Lame' это быстрый бесплатный преобразователь в формат MP3).
    Скачивать qsorder надо со страницы SourceForge project
    В файле N1MM Logger.ini найдите раздел [ExternalBroadcast]и добавьте (если их нет) строки, показанные ниже. Это будет запускать локальную передачу UDP с информацией о проводимых QSO. Для получения более детальной информации обратитесь к документации с описанием процедур UDP в N1MM. После изменения файла Logger.ini перезапустите N1MM.
    [ExternalBroadcast]
    DestinationIPs=127.0.0.1
    DestinationPort=12060
    IsBroadcastContact=True
    Запустите qsorder.exe. Если появится запрос Windows Firewall убедитесь, что в вашей системе разрешена передача данных по локальной сети. qsorder должен сообщить вам какой аудио вход выбран. Если это не тот вход, который вам нужен, войдите в установки звукового оборудования WindowsIf и измените устройство звукозаписи, выбранное "по умолчанию" ("Default Recording Device") на нужное вам.(в последующих версиях будет введен флаг выбора входа для записи).
    Проводите QSO с помощью N1MM.
  11. #2066
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Николай Павлович! Огромное спасибо! А то весь мозг себе вынес ...
  12. #2067
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Народ, а как нынче обстоят дела с CW в N1MM? В смысле при манипуляции через RTS/DTR проблем нет? Нормальный телеграф получается?
  13. #2068
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Да вроде ни с какими подобными проблемами не сталкиваюсь, все хорошо работает
  14. #2069
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    именно так работаю
    телеграф отменный !
  15. #2070
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Today we were honored with the YASME Excellence Award. This is their press release:
    November 13, 2015
    St. Charles, MO
    THE YASME FOUNDATION ANNOUNCES YASME EXCELLENCE AWARD TO N1MM+ DEVELOPMENT TEAM
    The Board of Directors is pleased to announce that it has awarded the Yasme Excellence Award to the N1MM+ Development Team: Tom Wagner, N1MM; Rick Ellison, N2AMG; Steve London, N2IC; John Bednar, K3CT; Nikolay Safronov, NA3M; Pete Smith, N4ZR; Andreas Hofman, KU7T; Larry Gauthier, K8UT; and Richard Ferch, VE3KI. The initial N1MM Classic is a sophisticated logging program offered at no cost to contesters around the world. N1MM+ is a major revision to the original program and was a completely volunteer effort of thousands of programmer-hours to rewrite and test more than 250,000 lines of code. (N1MM Logger Website | HomePage) The program continues to be made available without charge and continues to be refined on a regular basis, supported by an extensive user group and full documentation.
    The Yasme Excellence Award is presented to those who, through their own service, creativity, effort and dedication, have made a significant contribution to amateur radio. The contribution may be in recognition of technical, operating or organizational achievement, as all three are necessary for amateur radio to grow and prosper.
    The Yasme Foundation is a not-for-profit corporation organized to conduct scientific and educational projects related to amateur radio, including DXing (long distance communication) and the introduction and promotion of amateur radio in developing countries. For additional information about The Yasme Foundation, visit our website at The YASME Foundation.
    Ward Silver, NØAX, President
    Board of Directors:
    Ward Silver, NØAX, President and Director
    Fred Laun, K3ZO, Director and Vice-President
    Rusty Epps, W6OAT, Director and Treasurer
    Kip Edwards, W6SZN, Director and Secretary
    Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Director
    Ken Claerbout, K4ZW, Director
    Martti Laine, OH2BH, Director
    Mac McHenry, W6BSY, Director
    Bob Vallio, W6RGG, Director
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
