Страница 133 из 430 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1981
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,810
    5848
    264
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    Это шутка? Нет никакого "А-а-а". Перед воспроизведением SSB макроса идёт тональник длительностью равной задержке после РТТ
    Ну конечно шутка... А если серьезно, то надо понимать, что такое тональник. Если в CW это видимо нажатие на ключ, то откуда оно возьмется в SSB... Или у Вас в трансивере если нажать в режиме SSB на ключ, то CW тоже передается? Возможно не передается, а только срабатывает цепь для самоконтроля. Недавно нечто подобное заметил у себя в TS-450. Только не в SSB а в RTTY. У меня в интерфейсе COM-TRCV для манипуляции CW и FSK используется один и тот же ключ. К нему параллельно через развязывающие диоды включена цепь манипуляции CW и цепь манипуляции FSK. Так вот при таком включении я слышу самоконтроль RTTY манипуляции по цепям CW самоконтроля. И кстати, мне это эффект понравился...
  2. #1982
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Всё правильно, Василий. В режиме SSB, транзистор, осуществляющий манипуляцию, не работает и не может замыкать CW ключ. Но я отчётливо слышу сигнал, частотой около 800 Гц, после нажатия кнопки любого SSB макроса. Если макрос есть, то вначале звучит этот тональник, а потом идёт воспроизведение самого макроса. Если макроса нет, то звучит тональник, а потом тишина и выскакивает окошко с надписью, что файл, соответствующий этому макросу, не найден. Когда я увеличивал время задержки РТТ с 30 мс до 3000 мс, соответственно увеличивалось время звучания этого дурацкого тональника перед макросом. Сильно не заморачивался с этой проблемой, но после выходных буду копать поглубже. Хочу установить причину и исправить, а пока поработаю в EUHFC на втором ноутбуке.
  3. #1983
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Вот и контест прошёл. Отправил отчёт. Сделал экспорт лога в формат .adi для заливки в UR5EQF. Залил и получилось не очень хорошо. Контрольные номера, переданные и принятые, исчезли. Но это ещё пол-беды. Переданный мною RST, стал содержать порядковый номер QSO. Ни на e-QSL, ни на LoTW в таком виде не отправишь, а редактировать эту кучу связей что-то душа не лежит. Может я чего не правильно сделал? Или есть какой-то способ изменить RST TX? Может можно по другому экспортировать один лог в другой?
    Прилагаю текст первого QSO.
    <CALL:5>OM7JG <QSO_DATE:8>20150801 <TIME_ON:6>120942 <COMMENT:2>73 <BAND:3>10M <STATION_CALLSIGN:5>EW2DZ <FREQ:8>28.02114 <CONTEST_ID:5>EUHFC <FREQ_RX:8>28.02114 <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <OPERATOR:5>EW2DZ <CQZ:2>15 <STX:1>1 <APP_N1MM_POINTS:1>1 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_CONTINENT:2>EU <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <APP_N1MM_ISORIGINAL:4>True <APP_N1MM_NETBIOSNAME:8>EW2DZ-ПК <APP_N1MM_ISRUNQSO:1>0 <EOR>
    Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перейдёшь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.
  4. #1984
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перей ь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.
    [/QUOTE]
    незадержка ли самого трансивера ? часто картофелеводы выставляют помаксимуму , чтобы пока вещают вальяжно ,им немешало клацанье ...
    Мож дите какое ручку подкрутило ... у меня это постоянно ...
  5. #1985
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    Уже был недавно этот вопрос... Если речь идет о телефонном макросе, то отредактируйте "ножницами" сам звуковой файл. Видимо при его записи между крайним звуком и нажатием на клямку "стоп" прошло некоторое время. Звука нет, а файл идет и пока он не кончится, РТТ не отпустит...
  6. #1986
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Цитата Сообщение от US7UX Посмотреть сообщение
    не задержка ли самого трансивера?
    Да нет! Педалью переключаю без всякой задержки. Трансивер TS-590S. А макросы телеграфные. Стандартные. На всякий случай покурю внимательно мануал.
  7. #1987
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Вот здесь, через конфиг.
  8. #1988
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Сергей, спасибо! Об этом пункте я знаю! Это задержка не в конце макроса, а в начале. Сделана для того, чтобы трансивер и усилитель мощности успели переключиться в режим TX, а потом уже начал передаваться макрос. А меня задолбала задержка после передачи макроса. Макрос уже передался и только через секунду, или две трансивер переходит на приём. За это время половина позывного вызывающей станции уже прошляпил.
  9. #1989
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Алексей, интересно, а как у Вас выполнено PTT? Чем коммутируете? И выключен ли VOX в 590-м?
  10. #1990
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Сергей, VOX выключен. Я им не пользуюсь ни в SSB, ни в цифре. РТТ выполнено по стандартной схеме. Первый вариант - педаль, а второй вариант для цифры, через транзисторный ключ, который подключен на разъём АСС трансивера. Коммутирую программами, такими как UR5EQF, N1MM, и WSJT-X.
  11. #1991
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Алексей, понятно. Ну тогда сложно сказать на расстоянии. Если при работе в остальных программах PTT "отлипает" своевременно, а задержка получается только в N1MM - дело действительно может быть в ней. N1MM более тяжелая, чем тот же EQF и ресурсов компьютера ей нужно конечно поболее. Пользуюсь теми же программами, проблем абсолютно нет. На старом компе ситуация была примерно аналогичная, только не с PTT, а с передачей самого макроса. Отрабатывал PTT, а перед передачей самого макроса шла задержка пару секунд, компьютер будто задумывался. Можно попытаться поиграться с версиями N1MM. Обязательно посмотреть и отключить ненужные процессы и приложения, т.е. разгрузить компьютер. Не факт конечно, но вероятно и поможет.
  12. #1992
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    Может еще быть так что параллельно идет управление РТТ по САТ. Не помню как точно называется "птичка", что то типа РТТ via CAT. При этом порты могут конфликтовать. Посмотрите на всякий случай настройки этого порта.
  13. #1993
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Василий, а смотреть эту птичку где, в трансивере, или в настройках N1MM? Вроде ни там, ни там я ничего такого не видел. В трансивере, в меню, видел только один пункт, который бы влиял на задержку TX. При работе с усилителем мощности, у меня выбран пункт управлять УМ без задержки. Других пунктов меню, где упоминалась бы задержка, в трансивере нет. А у Вас, в N1MM, после передачи последнего знака CW макроса, трансивер тут же переходит на приём, или какая-то задержка есть? Может программа действительно не при чём. Нужно хоть что-то удалить из списка подозреваемых.
  14. #1994
    22.01.2003
    13,810
    5848
    264
    В N1MM, в настройках того порта, по которому идет САТ-интерфейс. Т.е. в окне портов, нажмите клямку SET напротив того порта, на который у Вас назначен трансивер. Если мне не изменяет память, там три птички одна под другой. НО! Я не силен в TS-590, всего пару раз мы его в тестах использовали. В основном TS-450 юзаем. Поэтому точных советов не дам, особенно по птичкам в трансивере. Но помню, один раз была проблема с CW-интерфейсом, один из оптронов был убит, поэтому CW манипуляцию по этому порту назначили на pin с живым оптроном, pin с убитым оптроном назначен был off, а РТТ шло по САТ. Эта птичка РТТ по САТ сохранилась и в следующий раз после починки CW/PTT интерфейса возникли какие то глюки. У меня N1MM стоит только на деревенских компах, поэтому посмотреть точнее смогу только в выходной...
    Еще помню при первом общении между 590 и компьютером была проблема в виде того что выставлена какая то левая скорость обмена. Поперебирайте ее значение, начиная с максимального.
  15. #1995
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Может в конце макроса пару пробелов стоит?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
