Страница 123 из 430 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1831
    26.07.2010
    Сыктывкар Эжвинский р-он.
    51
    25
    С часами разобрался ! Надо было часовой пояс поменять .
  2. #1832
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Кто ни будь, по быстрому, может подсказать, регулируется ли время задержки передачи, и где? При паботе попугая, трансивер после голосовой посылки еще пару секунд остается в режиме передачи
    Это долго. За это время пропускаю 70-80% позывного зовущего. При работе живьем, воксом, все ок! WPX блин
    RC7A
  3. #1833
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    RC7A
    А это связано не с временем задержки, а с длительностью звукового файла. Пока файл идет, РТТ в активном состоянии. А концовка файла в виде тишины, т.е во время записи файла клямка "стоп" была нажата сильно поздно после окончания наговаривания фразы в микрофон. Обрежьте эту тишину именно в wav-ке и все будет ок.
  4. #1834
    QRPP
    31.03.2015
    46
    ЗДР!
    После установки Logger+ на двух компютерах одного класса, но с разными процессорами, программа запускается только на компютере с INTEL, на AMD ничего не происходит. Система ХР 32. В чем может быть дело?
  5. #1835
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Наверное, дело всё-таки не в процессоре. У меня работает на трех машинах: две на AMD (W7), одна на INTEL (W8). На одной машине раньше была XP.
  6. #1836
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Логгер N1MM-Plus.
    Хочу экспортировать в .ADI "from ALL contests" (в данном случае - RDXC и WPX).
    Открыт лог WPX.
    В экспортированном файле во всех строках (в т.ч. для связей в RDXC) получается
    <CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB
    Посмотрел сейчас на недавний экспорт из N1MM Classic, тоже "from ALL contests".
    Во всех контестах поставил REF-SSB, гад такой .
    В мануале ничего про такую особенность не нашёл.
    Что я делаю не так?
  7. #1837
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это, действительно, так. (Я об этом узнал только сегодня, поскольку ни разу эту опцию не использовал, а экспортировал связи после каждого контеста.) Видимо, разработчики об этом даже не задумывались, имея в виду просто получение ADI файла содержащего основные данные связей, которые будут использованы для импорта в журнал общего пользования. При случае надо будет авторов проинформировать об этом bug'е. Но если очень нужно прямо сейчас получить adif с правильными идентификаторами контестов, то можно сделать следующее (я только что это для интереса проделал). С помощью, например, программы SQLite Expert извлекаем из базы *.s3db данные о связях в формате xls (сведения о контестах при этом сохранятся) и преобразуем xls в adif с помощью инструмента AdifXlsAdif от DL1HW.
  8. #1838
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Николай, спасибо. Про баг напишете?
    Пошёл по пути "в лоб". Экспортировал каждый контест в .ADI, после боролся с загаженным логом в Logger32.
  9. #1839
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что Вы имеете в виду?
  10. #1840
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    RC7A
    Для SSB действует тот, же параметр, что и для CW. PTT Delay в настройках портов. Но мне лично кажется, что он не действует в SSB, а только в CW, поэтому лишние 2 секунды поищите в самом файле. Отредактируйте его.
  11. #1841
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Не совсем точно выразился.
    Лог загадился после импорта adi, полученного путем "экспорта всех контестов".
    Вывел в ADI по датам "чистую" и "грязную" части из Л32, "грязную чистил руками (убивал примерно 1200 связей), затем импортировал в новый журнал "чистую часть" и отдельные контестовые файлы.
  12. #1842
    QRP Аватар для UB3DEH
    03.05.2013
    Protvino
    50
    19
    4
    Здравствуйте друзья
    Хочу поработать в качестве оператора CW на RP70**
    Подскажите как правильно настроить N1MM
    (не передавал test и номер связи) На что обратить внимание. Дело ведь серьезное
    Спасибо.
  13. #1843
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Запускайте N1MM и выбирайте DX в качестве контеста.
    В макросах не используйте слово test.
    Для F2 введите просто 5NN.
    Собственно, всё...
  14. #1844
    03.05.2013
    Protvino
    50
    19
    4
    UG3G! Все получилось.Разобрался с Вашей помощью
    Спасибо.
  15. #1845
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А я для таботы спецпозывными предпочитаю DXPEDITION
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
