С часами разобрался ! Надо было часовой пояс поменять .
Кто ни будь, по быстрому, может подсказать, регулируется ли время задержки передачи, и где? При паботе попугая, трансивер после голосовой посылки еще пару секунд остается в режиме передачи
Это долго. За это время пропускаю 70-80% позывного зовущего. При работе живьем, воксом, все ок! WPX :s12:блин
RC7A
А это связано не с временем задержки, а с длительностью звукового файла. Пока файл идет, РТТ в активном состоянии. А концовка файла в виде тишины, т.е во время записи файла клямка "стоп" была нажата сильно поздно после окончания наговаривания фразы в микрофон. Обрежьте эту тишину именно в wav-ке и все будет ок.
ЗДР!
После установки Logger+ на двух компютерах одного класса, но с разными процессорами, программа запускается только на компютере с INTEL, на AMD ничего не происходит. Система ХР 32. В чем может быть дело?
Логгер N1MM-Plus.
Хочу экспортировать в .ADI "from ALL contests" (в данном случае - RDXC и WPX).
Открыт лог WPX.
В экспортированном файле во всех строках (в т.ч. для связей в RDXC) получается
<CONTEST_ID:10>CQ-WPX-SSB
Посмотрел сейчас на недавний экспорт из N1MM Classic, тоже "from ALL contests".
Во всех контестах поставил REF-SSB, гад такой :(.
В мануале ничего про такую особенность не нашёл.
Что я делаю не так?
Это, действительно, так. (Я об этом узнал только сегодня, поскольку ни разу эту опцию не использовал, а экспортировал связи после каждого контеста.) Видимо, разработчики об этом даже не задумывались, имея в виду просто получение ADI файла содержащего основные данные связей, которые будут использованы для импорта в журнал общего пользования. При случае надо будет авторов проинформировать об этом bug'е. Но если очень нужно прямо сейчас получить adif с правильными идентификаторами контестов, то можно сделать следующее (я только что это для интереса проделал). С помощью, например, программы SQLite Expert извлекаем из базы *.s3db данные о связях в формате xls (сведения о контестах при этом сохранятся) и преобразуем xls в adif с помощью инструмента AdifXlsAdif от DL1HW.
Не совсем точно выразился.
Лог загадился после импорта adi, полученного путем "экспорта всех контестов".
Вывел в ADI по датам "чистую" и "грязную" части из Л32, "грязную чистил руками (убивал примерно 1200 связей), затем импортировал в новый журнал "чистую часть" и отдельные контестовые файлы.
Здравствуйте друзья
Хочу поработать в качестве оператора CW на RP70**
Подскажите как правильно настроить N1MM
(не передавал test и номер связи) На что обратить внимание. Дело ведь серьезное
Спасибо.
UG3G! Все получилось.Разобрался с Вашей помощью
Спасибо.
