Василий, такая проблема возникает иногда не только с N1MM, но и с другими логгерами. С этим похоже нужно смириться. Скорее всего это связано с ошибкой обработки какого-нибудь протокола. Кстати, как именно и через что завязана сеть?
Да обычная проводная сеть через какой то свич, я в этих делах мало понимаю. На этот же свич заходит провод от ADSL модема. На всякий случай не буду сбрасывать со счетов ВЧ наводки. Хотя мощность была не большая, всего ГУ-74. Надо будет посмотреть что там за кабели, может заменить на более качественные и короткие.
Ясно, Василий. Так дело не в ВЧ наводках. Проводная сеть какая - где оба компьютера находятся и чем они соединяются... )))
Да компьютеры рядом, под одним столом стоят, соединяются обычным UTP кабелем через свич, который к этому же столу прикручен. Для меня сетевые термины - лес дремучий...
Интересное поведение обнаружилось N1MM classic в UA1DZ. Из CallHistory подставляются только станции Питера и области. Остальные - подставляются, но... в строку Bearing :D Так и должно быть? N1MM последнее обновление.
Обратите внимание на источники питания свитча и адсл модема. У меня была ситуация, когда через год использования видимо электролиты немного постарели и при любой мощности сеть начинала блудить. Решилось заменой блоков питания. Разбираться сильно не стал, заменил оба и все нормализовалось.
N1MM plus
В программе не нашел файлов master.dat & CTY. Каким образом они обновляются, при обновлении версии?
Анатолий, добрый вечер!
Файлы master.scp (не .dta) и wl_cty.dat в N1MM Plus находятся в папке users\(Вы)\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles.
Проще всего их обновить через меню Tools > Download and Install Latest Check Partial file (master.scp) (internet) и
Tools > Download and install latest country file (wl_cty.dat) (internet)
Можно также скачать эти файлы непосредственно с соответствующих сайтов
http://www.country-files.com/contest/n1mm/
http://www.supercheckpartial.com/
и положить в папку, указанную в начале данного сообщения.
Спасибо Николай! Обновил файлы master и wl_cty.
N1MM plus
Еще хотелось бы решить проблему с подключением RigExpert Standart в режиме FSK RTTY.
В настройках программы: Config>Digital mode режим FSK RTTY возможен с MMTTY и MMVARI.
FlDigi и RigExpert FSK RTTY не поддерживает, к сожалению.
>>Fldigi can only do FSK keying with the help of an external circuit that converts the audio signals from these programs into an on-off keying signal.<<
Скрин сделаны, там где я пытался сделать настройки для программ MMTTY MMVARI. Трансивер переключается в режим ТХ по порту PTT/CW, но FSK нет, как и нет свечения светодиода FSK
Судя по cqcontest.net, в кубке UA1DZ довольно много работало в N1MM, прошу прокомментировать вопрос в сообщении #1865 http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1120301
Для UA6AA
Сергей, вдруг ты не заметил... Как я понял из аннотации, в последнем обновлении появилась возможность воспроизводить не только буквы позывного но и буквосочетания и позывные полностью. Я не силен в английском, но понял что это так. Так что твои труды по озвучиванию коллбука не прошли даром... :)
