Уважаемые радиолюбители! Объясните как правильно загрузить и установить программу для работы в соревнованиях N1MM.
Что-то никак не получается. С уважением!
Что конкретно не выходит?
Виталий, для Вашей темы на форуме специально создан раздел, посвященный логгерам, куда я ее и перенес.
Думаю, если бы Вы воспользовались поисковиком, может быть и отпала необходимость создавать новую тему про N1MM Logger, так-как вопросы с ним связанные активно обсуждались на QRZ.RU, посмотрите:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=N1MM
Посмотрите, может быть понадобится.
И конечно:
http://pages.cthome.net/n1mm/
Успехов!
В окне ввода входите в File+1 строчка New Log.....+ выбираете нужное
соревнование и вреья проведения + OK
Обычно проблема при установке возникает из за того что довольно долго создается файл ham.mdb, пользоатель начинает нажимать всякие разные кноки, и процесс установки завершается некорректно. Короче говоря не торопитесь щеклать по кнопкам во время установки, дайте программе время создать нужные файлы.Цитата:
Сообщение от VITALY
С какого сайта скачивать? На QRZ.ru не нашел. Мне по возможности подробней, потому что компьютером пользуюсь недавно. На сайте http://pages.cthome.net/n1mm/ нашел кучу версий, какую установить. Мне нужна эта программа только для работы телеграфом.Цитата:
Сообщение от EW4DX
С уважением!
Сначала качаем полный инсталлер: http://www.pi4dec.nl/n1mm/N1MM-FullInstaller.exe
Потом - http://www.pi4dec.nl/n1mm/N1MM-newexeV7.1.7.exe
Это последнее обновление на сегодня.
В такой же последовательности устанавливаем. Остальные вопросы - после инсталляции. Не понятно, что значит - для работы телеграфом? Поясните. Может, Вам нужна совсем не эта программа?
помогите с программами для N1MM
1 прога для чемпионата РФ
2 --------- минитест cw на 80м
UA4LA@mail.ru
Хотя с сам постоянно работаю с N1MM, но не считаю его лучшим выбором. Так, от безисходности..
Очень любил N6TR, но проблема с кластером. Если бы ее переписали по Windows пользовался бы ей.
Сейчас есть говорят программа "Win test", но денег за нею хотят, больших.
Вот блин! Попробывал скачать последний инсталлятор N1MM и дальше было следующее: вообще перестал запускаться Band Map в "обновленной" версии.
Говорит ошибка 53 и не хватает некого файла для корректного отоброжения графики Band Map... Чего делать?
Он требует последний FullInstaller, поверх 6-й версии не пойдёт. Его скачали?Цитата:
Сообщение от UA6ATG
Да нет, а что надо?Цитата:
Сообщение от RU3DNN
Да.. об этом есть указания на родном сайте N1MM, но вот войти у меня туда проблема часто. Или не только у меня? Это касается www.n1mm.com , сюда - сразу http://pages.cthome.net/n1mm/
If you are not running Version 6 or later, you need to install the version above before installing one of the versions below
Да нет я имел ввиду, что в эфире работаю телеграфом и в contest планирую тоже. Потому как этот позывной получил недавно здесь в Тюменской области. Раньше работал из другого города, но компьютером не пользовался, не было возможности. Просто я так понял, что к этой программе идут отдельные пакеты для работы цифровыми видами, вот и ввел в заблуждение. Постараюсь больше этого не делать HI. Спасибо Вам огромное, потому как на начальном этапе освоения такая поддержка просто необходимаЦитата:
Сообщение от EW4DX
С уважением Виталий! 73!
Есть и русский хелп к этой программе. Но для начального освоения связки CW-Radio-PC, лучше с более простой начать, там меньше вопросов будет. Но...Цитата:
Сообщение от VITALY
