Давайте начнем с того, что Вы уже сделали (запустили N1MM, вошли в таком-то окне в такое-то меню и т.д.). Только в этом случае можно что-то подсказать.
Чтобы подставлял номера, надо через меню открыть в базе новый (выбрать из списка необходимый) контест. Тогда и номера будет подставлять. А так, видимо, программа стоит в режиме DX лога.
Вот тут находится файл для быстрого освоения N1MM
http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf
Добавлено через 10 минут
:prankster2: Честно говоря я не согласен, я думаю что лучше передать данные о повторной связи, и пусть корреспондент у себя проверяет и дальше будет повнимательнее....
конечно если он скажент что " .. noy QSO noy QSO " я конечно проведу QSO.
В данной ситуации каждый поступает по своему!
:paladin:
Так все таки: Кто подскажет название MAКРОКОМАНДЫ для вставки в макрос чтобы передать корреспонденту данные о повторной связи.
Народ! а можно в N1MM где то поставить галку, что бы передавать сокращённо только ДВЕ! цифры 9-N 0-T
так как своему опыту замечаю, что многие на короткой однёрки тормозят, и дают знак вопроса!:russian_roulette:
73 Alex RZ9OO
Меню Config - Configure ports - Function keys. Птичка Send leading zero позволяет убрать(разрешить) передачу первых нулей в номере, птичка Send sut numbers позволяет выбрать в нижнем правом поле окна конфигурации (Cut number style) один из стилей передачи цифр сокращением. Там есть много вариантов. Выбирайте любой!
Всем, кто собирается участвовать в Кубках РФ, следует использовать версию 8.12.6 http://www.pi4dec.nl/n1mm/RevisionHistory.htm
Для RAEM - не ниже 8.12.4 (в более ранних версиях в отчет подставляется RST, что не соответствует правилам).
Правильный ход, чтобы ничего не подвело - подписаться на форум журнала, что на Яху групс. Баги сразу, ну практически, замечаются пользователями и выкладываются. Понятно, что надо знать англицкий язык. Я в этом деле чайник, но понимаю об чём народ жалуется )
А версию в популярных соревнованиях лучше использовать проверенную временем.
Я вот для себя определился в последней 8.10.6 - хорошо себя показала в WWCW на rk6yzz. Она же была в RAEMе там же и на rl6yxx.
Но очки она начисляет все равно не корректно...
В своем квадрате, до 1000км -31, за новый квадрат 120???
Одно обнадеживает, что в кабриле эти очки(колнки) не отражаются и судьи думаю отсудят как надо...
Хотя CLAIMED-SCORE: ..... прога считает, получается не правильно...
Но радует, что не придется осваивать TR4W!..
Добавлено через 45 минут
Кстати о турах, точнее о повторах...
"Повторные радиосвязи с одной и той же радиостанцией разрешаются в разных турах и в каждом из туров на разных диапазонах."
"разных турах"-т.е. на одном диапазоне??? можно провести две связи???
При втором QSO N1MM выдаст DUPE но в лог примет..., только надо следить, что первая связь была в первом туре...
Конечро это при условии работы в А2. SOAB LP - к примеру(ну не в подгруппах A3 и A4)...
тоже геморой...
Пусть определяет некоректно. С точки зрения (личная точка) коллективной радиостанции в этом тесте RFC важно 1. определение программой станции-мульта 2. работа в сети - как минимум 2 места (некоторые умудряются 3 места на диапазоне делать) 3. возможность подключения файла подсказки локатора станции . Все требования эта программа на мой взгляд, выполняет, но имеется, вроде мелочь, но действительно не удобная вещь - это отсутствие туров в программе. Т.е. нужно знать процедуру активации, что-ли, второй части соревнований. Иначе будет очень некомфортно постоянно наблюдать на экране знаки DUPE .. DUPE. Очки для себя можно подсчитать позже, подставив правильно отредактированную кабрилу от n1mm в программу Бориса ua1aaf http://www.qrz.ru/shareware/detail/394
Что можно сказать о TR4W для предстоящего кубка...подходит ли софт к критериям для команды описанным выше?
Спасибо,
Номер то сквозной!!
До встречи в TESTе!!!
С Новым Годом!
Добавлено через 1 минуту
ДА и всетаки вероятность появления во втором туре на НЧ не очень большая!!!
По поводу туров. (Это касается не только Кубка РФ.)
Я делаю так.
Для каждого тура создается своя база данных (File>Open database...), например RFC1.mdb и RFC2.mdb. В каждой базе конфигурируется нужный контест. Для сохранения сквозной нумерации использую следующую маленькую хитрость. После окончания первого тура перехожу на вторую базу данных и ввожу фальшивое QSO. При этом "передается" номер 001.
Затем Ctrl+Q (Quick edit - быстрое редактирование) - связь падает в окно ввода (все поля становятся цвета морской волны), исправляете переданный 001 на последний номер предыдущего тура, нажимаете ENTER и вперед. Фальшивую связь можно выкинуть сразу после проведения первой реальной связи второго тура или ( чтобы не тратить время) после окончания соревнований.
