Я про это писал ранее (см. № 1500)
Есть такая программа Microsoft AppLocale - можно любую программу запустить в языковой локале по выбору, но с NL+ не подружилось.
изучайте английский :)
Не мог в ССБ заставить ее говорить позывной корреспондента и номер.
Все делаю по инструкции, но не говорит.
Путь к файлам правильный. CQ, My call, QRZ, AGN. - без проблем.
Не говорит позывной корреспондента (!) и не говорит номер (#)
Все буквы и цифры есть.
F1 CQ,{OPERATOR}\cq.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav
F3 TNX,{OPERATOR}\Thanks.wav
F4 RQ3M,{OPERATOR}\rq3m.wav
# Replace "-" with "!" if you are using voicing of callsigns
F5 His Call,{OPERATOR}\!
F1,F2,F3,F4 работают. F5 нет
Николай, вечером проверю. Сейчас на работе.
Если память не изменяет они лежат в папке...WAV\LettersFiles\RQ3M
и возможно из за этого не работает.
Поборол я эту говорилку. Все просто,но нигде про это не написано.
F2 Exch,{OPERATOR}\59.wav#
F5 His Call,{OPERATOR}\empty.wav!
Надо чтоб перед знаками # ! был wav файл.
N1MMplus & CW Reader
"Window"-"CW reader" открывается настройка для подключения 2-х программ FlDigi и CWGET. С FlDigi проблема - через малый промежуток времени исчезает приемное окно, CWGET транслирует в приемное окно все что принимает. Замена программ через "SETAP" приемного окна.
Не нашёл ответа на свой вопрос и спрашиваю тут.
Использовал SO2R и два компьютера.
N1MM как Multi-Op, чтобы в сети и номера и прочее синхронизировалось.
Проблема:
-захватив номер на одном месте, не мог использовать его на другом компе.
Т.е позвал кого-то с первого места и вижу мой номер 100.
На другом компе получаю номер 101.
Всё правильно, но на втором месте RUN, провожу связи 101-102-103, а номер 100 всё сидит на первом месте...и мне не отвечают.
Есть ли возможность в N1MM в такой ситуации номер 100 как-то высвободить для другого места?
Поискал в меню и ничего не нашёл....да пока на старой версии N1MM, без +
Потом я научил себя работать не получая номера на MULT компе, но хотелось бы чтобы программа позволяла мне "освобождать" полученный, но неиспользованный номер, когда надо.
