Это немножко совсем не то, что нужно :)
Для корректной работы с усилителем в режиме RTTY (особенно при Multi Single или SO2R) нужно 2 (Два) сигнала РТТ - один без задержки для включения РА, другой - для включения на передачу трансивера с задержкой и начала передачи. Этого в N1MM нет. Предполагаю, что этого нет ни в едином контест-логгере, т.е. задача решается только внешними устройствами, называемыми секвенсорами.
