Страница 102 из 430 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 6438
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1516
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1990
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел, вроде есть регулировка задержки и в RTTY. Вот на картинке в настройках порта под pin 4, если выставляете PTT появляется поле для регулировки задержки. Причем это поле появляется независимо от того на какой pin, 4 или 7 поставите РТТ.
    Это немножко совсем не то, что нужно
    Для корректной работы с усилителем в режиме RTTY (особенно при Multi Single или SO2R) нужно 2 (Два) сигнала РТТ - один без задержки для включения РА, другой - для включения на передачу трансивера с задержкой и начала передачи. Этого в N1MM нет. Предполагаю, что этого нет ни в едином контест-логгере, т.е. задача решается только внешними устройствами, называемыми секвенсорами.
  2. #1517
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ну вот, хотя бы узнал что такое секвенсор А то слово такое слыхал а что оно означает как то в голову не приходило. Оказывается это дополнительное реле с задержкой на срабатывание. В простейшем случае как я упоминал выше. Есть еще более простой секвенстор. Но с нему нужна привычка. Это сначала коммутация РА педалью, а потом уже нажатие функциональной клавиши примитивно конечно, но если вдруг приспичило, то глядишь и сработает. Причем недавно помнится сработало. Был по лету в гостях у РОШЛ-а. Были проблемы с одним трансивером. А у него в запасе пара Ten-Tec-ов, которые по его словам QSK-шные и ни как иначе. И заточены под использование Ten-Te-чных же QSK-шных РА. Отдельная педаль на не QSK-шные реле в Р-140 помогла как то.
  3. #1518
    QRP Аватар для UA1AFZ
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Поправленный файл шрифта WingDings N1MM Plus для корректного отображения CHECKMARK при вводе позывного здесь
    Установить/скопировать с заменой старого файла в папку Windows(сиcтемная)/Fonts
    Будет так:
    Вложение 127306
    Что-то на WinXP не получается
  4. #1519
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    Будет так:
    Название: NL.jpg Просмотров: 41 Размер: 92.8 Кб
    В Win XP что-то не получается
  5. #1520
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Я скачал и установил FontLab Studio 5
    Владимир! Я тоже хотел проделать указанные Вами процедуры, но демо-версия, которую я скачал, не позволила сохранить изменения. Поэтому я использовал
    Который Вы нам всем любезно предложили. Спасибо!
  6. #1521
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений, я в ХР делал так: 1. Через панель управления удалил шрифт Windings.
    2. Установил шрифт, предложенный R3LO.
    Работает.
  7. #1522
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Эта функция работает только когда окно Check запущено. Window - Check в NL+
    С закрытом окном Check ничего не происходит.
    Ну и шрифт должен быть корректно установлен в систему.
  8. #1523
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    В Win7 всё заработало без переустановки шрифта. В XP попробую завтра. Тем не менее, не знал, спасибо.
  9. #1524
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Только что настроил аудиозапись в NL+
    Принцип тот же как и в N1MM Classic.
    Скачиваем утилиту QSRDER qsorder | SourceForge.net от K3IT
    Читаем из архива readme.txt о принципе работы.
    При закрытом NL+ в файле N1MM Logger.ini делаем установки
    [ExternalBroadcast]
    DestinationIPs=127.0.0.1
    DestinationPort=12060
    IsBroadcastContact=True
    Запускаем NL+ И QSORDER для работы одновременно и все пишется в сразу в MP3 файлы.
  10. #1525
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир RL3O !
    У меня обнаружился побочный эффект наших "упражнений" со шрифтом WINDING. Окно редактирования QSO теперь выглядит так:
    Изображения Изображения
  11. #1526
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Владимир RL3O !
    У меня тоже самое. Она же и на страром шрифте осталась. Выходит надо и стрелочки искать. Писал в рефлектор NL+, там не признают наши ошибки в шрифтах.
  12. #1527
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сегодня в CQ WW SSB меня позвал автор этой программы - N1MM :-)
  13. #1528
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я тоже докричался ста ваттами на 15 м
    Вложения Вложения
  14. #1529
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Эти стрелочки уже в шрифте Wingdings3. Если бы знать к каким позициям NL+ обращается в при локализации русского языка, то можно было бы испраивить все шрифы. Затирать символы использыуемы по умолчания - это не выход. Либо надо исправлять в самой программе под Unicode.
    Переключил локализацию Настройка - Панель управления - Языки и региональные стандарты - Дополнительно - Английский (США) и все появилось как надо после перезагрузки.
  15. #1530
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    266
    В N1MM plus все как надо, а вот во всех Прогах, где есть русский - абракадабра.
    Пришлось все сделать по старому (Win 7).
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
