Страница 101 из 430 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1501
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял вопрос, то ответ: уже назначено ALT+G.
    Спасибо, через недельку попробую.
  2. #1502
    QRP Аватар для UA1AFZ
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    Привет, братцы. Может кто подскажет. Имеет ли возможность N1MM работать, как сетевая программа, типа Multi-Multi?
  3. #1503
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Да.
  4. #1504
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    А по подробнее..
  5. #1505
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А по подробнее..
    На всех компьютерах в сети должна быть одинаковая версия N1MM, открыт одинаковый контест, в конфигураторе которого выбран вариант Multi-...
    В классической версии: 1. Ставим галку в меню Config > Network-Computer Mode.
    2. Заполняем таблицу Config > Edit Networked-Computer Names
    В сети может быть до 16 машин.
    В N1MM+ Меню Window > Network Status. Если с сетью всё в порядке машины находят себя сами.
  6. #1506
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Запустил N1MM+ c MMTY в FSK подклучено к трансиверу FT1000D через RigExpert TI-5, при переходе на передачу одновременно включаются и PTT и тон. Не нашел как поставить задержку чтоб после PTT тон включался бы ну например через 30 мсек как например в режиме CW.
    de 4L8A
  7. #1507
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    Привет. Для новой новой версии: Config - Configure ports... - Hardware - Выбираешь порт и модель трансивера, нажимаешь Set - ставишь галку там, где тебе нужно. Вехнии 2 галки задержку не выставляют. Только 3 нижних. Слева увидишь, появится окошечко с задержкой в милисекундах.
    В старой версии, по моему, так же.
  8. #1508
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Привет Евгений
    Это не помогает. Вот конкретно что я имею: когда менял там время задержки, задерживается сработывание PTT, т.е. задержка сработывание PTT от момента нажатия например клавишу F1 а при сработывании PTT в тоже время, мгновенно, появляется и постоянный тон и идет передача т.е. рэле на выходе сработывает под напряжением на контактах. Лазил в самом MMTY, также не смог отделить тон от PTT а PTT delay имеет такой же эффект как из самой N1MM. Единственное чего добился это задержка самого TTY сигнала но несущая включаетса всеравно вместе с PTT
  9. #1509
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вахтанг, Евгений, приветствую!
    Насколько я знаю, опция PTT delay в конфигураторе, о которой говорит Евгений, имеет отношение только к CW.
    Это не N1MM а Радио, имеющее режим FSK RTTY, так работает. То же произойдёт, если нажать на педаль, подключенную к трансиверу или кнопку на передней панели. Проблемы, обычно, возникают, если используется усилитель, в котором есть "медленные" реле. В этом случае многие подают сигнал РТТ на усилитель непосредственно с интерфейса, а на радио с задержкой (например через промежуточное реле с соответствующим временем срабатывания). Если для раскачки РА требуется ватт 15, то можно этого и не делать.
  10. #1510
    21.09.2013
    Санкт - Петербург
    11
    Через радио задержку выставить, конечно, можно, если в радио такая функция есть. А в моём случае с этим беда. У меня IC-756PRO3 и там такого нет. Одно время очень долго возились с автором изготовления моего PA с этой проблемой. Решили.
    Я начал использовать с некоторых не далёких пор новую новую версию N1MM, при чём так получилось, что сразу в двух RTTY тестах. И сразу при установке N1MM выставил задержку. И по моему, она всё таки работает не только в cw, но и в RTTY. По крайне мере, мне так показалось.
  11. #1511
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Если не удается выставить задержку программным способом, это можно сделать через железо. На мой взгляд самым правильным в этом случае будет когда первичный сигнал РТТ поступает сначала на РА, а потом уже из него, через реле, которое хочешь-не хочешь имеет задержку на срабатывание, которую кстати можно искусственно увеличить, на вход РТТ трансивера. Вплоть до того что в цепь обмотки этого промежуточного реле включить контроль замыкания контакта антенного реле. Эта цепь контроля в общем то примитивна пара дросселей, один разделительный (на случай рамочных антенн) и один блокировочный конденсатор.
  12. #1512
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Я поначалу тоже озадачивался этой проблемой. Дело тут не в шрифте, а в специфике ОС (русифицированная/не русифицированная), а также в установках раздела контрольной панели "Язык и региональные стандарты). При определённых сочетаниях параметров удавалось получить галочку, но при этом возникали проблемы при просмотре содержимого некоторых файлов (крокозяблы). Поэтому я успокоился и смирился с тем, что вместо галочки у меня прямоугольник - ведь я знаю, что он обозначает.
    Николай! Я поборол эту "галочку".
    Галочка начинает работать если в Панели управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - переключаем язык на Английский (США).
    Но это не наш метод, т.к. русифицированные программы будут иметь крякозябли.
    Я скачал и установил FontLab Studio 5.
    Программа небольшая, всего 17Мб, проблем скачать не было.
    В FontLabе...
    File - Open Installed - выбираем шрифт WingDings
    Выделяем нашу "галочку" и копируем ее в буфер.
    Выделяем квадратик, который вместо галочки показывается и вставляем на его место нашу галочку.
    Keep replaced symbols under new names - убираем галочку.
    File - Generate Font - ставим галочку Install the font
    Все, шрифт готов и установлен .
    Галочка работает в NL+ как надо, кодировка осталась прежняя. Мы только повредили шрифт WindDings - все символы которых нет в шрифте теперь у нас всегда галочками показываются.
    Кстати зеленый и красный кружок пердачи окна Window Enter тоже идет со шрифта WingDings и по желанию можно и их начертании поменять
  13. #1513
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    N1MM.doc
    Сейчас посмотрел, вроде есть регулировка задержки и в RTTY. Вот на картинке в настройках порта под pin 4, если выставляете PTT появляется поле для регулировки задержки. Причем это поле появляется независимо от того на какой pin, 4 или 7 поставите РТТ.
  14. #1514
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Точно Николай, как то не догадалсяб ведь если трансивер включить в режиме RTTY и нажать педаль или тангентку идет несущий сигнал. Вариант предложенный RZ6MX думаю будет решением, в усилителе есть гнездо для этого. Попробую вечером. Всем спасибо за ответю
    de 4L8A
  15. #1515
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Поправленный файл шрифта WingDings N1MM Plus для корректного отображения CHECKMARK при вводе позывного здесь
    Установить/скопировать с заменой старого файла в папку Windows(сиcтемная)/Fonts
    Будет так:
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
