Страница 100 из 430 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1486
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Наверно не судьба нам радиолюбителям иметь одну программу, в которой есть всё. Так и прыгаем от одной к другой в поисках лучшего. Ну чтоже, буду ждать. Переходить на WL уже сил нет Хотя знал её от и до, но с меня уже хватит, больше "харчами перебирать" ни сил, ни времени нет.
  2. #1487
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Это 100% верно. Только добавлю что не только нет програмы в которой было бы все, но и той в которой все работало так как каждому из нас хочется. В своей 35 летней любительской практике начал от карандаша и бумаги, перешел через CT, TRLog, ТR4W, Win-Test, щупал EI5DI и 5Mcontest и остановился на N1ММ.
  3. #1488
    27.12.2009
    ARSK
    16
    Добрый вечер, может кто подскажет почему в n1mm+ автоматически не очищается RX окно, или нужно вкл какуюто функцию
  4. #1489
    23.09.2007
    668
    372
    446
    В каком смысле не очищается???
    В поисковом режиме???
  5. #1490
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    или нужно вкл какую то функцию
    Настройка цифрового модуля
    Изображения Изображения
  6. #1491
    27.12.2009
    ARSK
    16
    помере заполнения rx окна записи передвигались вверх, а сейчас когда окно заполняется, новые записи начинаются с верху прямо на старые, да в поисковом режиме
  7. #1492
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В цифровом окне N1MM+ возможны два режима отображения принимаемого текста: с прокруткой (привычный для тех, кто работал в классическом варианте) и без прокрутки (строки заполняются по очереди, активная сторока подчёркнута и подсвечена). Некоторым второй режим нравится, потому что не бывает неожиданного убегания нужного "слова" из "прицела".
    UR4CU показал, что надо переключить, но не сказал, где это находится: меню Setup > Settings > Window Scroll Type (по умолчанию установлен новый вариант).
Название:	N1MM DIGI Settings.jpg
  8. #1493
    27.12.2009
    ARSK
    16
    спасибо Николай, спасибо UR4CU, все получилось
  9. #1494
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    N1MMPlus & Morserunner
    Кто желает тренироваться CW N1MMplus и Morserunner
    В папке C:\Users\имя пользователя\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles находится файл MorseRunner-N1MMLPlus.Читаем и скачиваем Download AutoHotkey
    Скачать MorseRunner-N1MMLPlus-300.ahk, инсталировать.
    При запуске программы "Н" AutoHotkey выбрать MorseRunner-N1MMLPlus.
  10. #1495
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Как должны называться файлы . wav которые отвечают за знак "?" и "/" ?? Записал их, а как назвать не знаю...
  11. #1496
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    ? = query.wav
    / = stroke.wav
    В stroke.wav можно записать и SLASH и PORTABLE (на любителя), но называться он должен всегда stroke.
    Это касается и query.wav
  12. #1497
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А вот столкнулся с желанием при работе RTTY клямку GRAB, на которую пока мышкой клямкую назначить на какую нибудь клавишу клавиатуры. Возможно такое?
  13. #1498
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Сегодня у меня боевое крещение N1MM Plus было в WAG.
    В окне ввода позывного происходит проверка позывного по базам Masterdta/telnet и прочим... если позывной есть в базе, то в этом же поле ввода позывного справа должна появляться синяя птичка V (видел ее в мануале), но у меня она отображается непонятным квадратиком. Эта "птичка" от системного шрифта и вот этого самого шрифта у меня и нет. Подскажите как вернуть к отображению эту "птичку"? Что за шрифт должен быть в системе?
  14. #1499
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Если я правильно понял вопрос, то ответ: уже назначено ALT+G.
  15. #1500
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я поначалу тоже озадачивался этой проблемой. Дело тут не в шрифте, а в специфике ОС (русифицированная/не русифицированная), а также в установках раздела контрольной панели "Язык и региональные стандарты). При определённых сочетаниях параметров удавалось получить галочку, но при этом возникали проблемы при просмотре содержимого некоторых файлов (крокозяблы). Поэтому я успокоился и смирился с тем, что вместо галочки у меня прямоугольник - ведь я знаю, что он обозначает.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
