30.09.2014, 09:14 #1426Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
С этим связаны очень многие претензии, предъявляемые к N1MM+ некоторыми пользователями. "Шероховатости", безусловно есть, но они не носят принципиального характера.
Например, В связи с этим неплохо вспомнить , что не очень давно в классической версии ничего кроме AB5K, K1EA, K1TTT и K4UGA не было и приходилось самому искать адреса и вписывать их. Посчитайте, сколько адресов сейчас. Немудрено, что встречаются опечатки.
Как говорится "на вкус и цвет....". То, что кому-то кажется преимуществом, другому может показаться недостатком.
Быстрее стало всё работать, в частности, благодаря использованию SQLite. Когда в логе 100 QSO это не очень заметно, а когда пара тысяч .... Фактически не стало ограничений на номер используемого порта (раньше было 8, теперь 100). Связи теперь можно редактировать и прямо в окне лога. Появилась возможность менять оформление (цвета, шрифты) почти всех окон. В окне Check можно одновременно открыть несколько разделов. И т.д. и т.п. Короче говоря, по моему скромному мнению, разработчиками проделана огромная работа, которая дала отличный результат. А недостатки со временем будут устранены.
73! Николай RA3TT
30.09.2014, 09:31 #1427High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Я может что то пропустил, или не прочитал, но не смог установить цвет шрифта и фона окна в приемном окне RTTY. Так и было бледненько на белом фоне. И еще наблюдались задержки при передаче. После нажатия клавиши он ждал секунду-две. При приеме редко было - напишет несколько букв и остановился, а пото сразу быстро всю строку пишет.
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
30.09.2014, 09:54 #1428
30.09.2014, 10:21 #1429High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Николай спасибо.
30.09.2014, 11:44 #1430Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,814
- 5848
- 264
RA3TT, Николай, спасибо! На мой скромный взгляд вижу что смысл ставить есть, хотя бы по двум причинам:
1.
2.
Гемморой с редактированием в старой версии штука реальная, надо было сделать несколько телодвижений мышкой, т.е. открыть соответствующий пункт меню, который к тому же позволял править только последнее QSO. Сейчас, надеюсь можно исправить любое, а то бывают такие случаи, введешь позывной не правильно, а спустя некоторое время, после проведения нескольких связей придешь на ту же частоту и услышишь правильный позывной.
Буду в выходной пробовать ставить, надеюсь при этом старая версия не пострадает...73! Василий.
30.09.2014, 12:47 #1431Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 414
- 727
- 169
Здравствуйте!
Уже писал в рефлекторе. Ноутбук Toshiba.
Устанавливал на ХР sp2 NL+, программа повредила системные файлы.
Перестал работать и N1MM logger. За 7 лет работы на этом компьютере
ни разу не пришлось переустанавливать виндовс и ни одна программа
не смогла повредить ОС, а NL+ смогла. Если вы скажите, что только у
меня, то ошибаетесь. Такое безобразие случилось у многих, кто имеет ХР и попробовал установить NL+.
Ладно, всё бывает, обновил винду до ХР sp3, уставились обе проги,
обрадовался, что всё заработало. Не долго длилась радость. Обновил версию до 3823 и опять то же самое. И NL+ не запустился и N1MM logger перестал работать. И опять пришлось обновлять ОС.
Удалил NL+ и забыл про него на неопределённый срок. Хватает пока N1MM logger. Хорошо, что эксперименты провожу на неконтестовом компе. Если эти "шероховатости" не принципиального характера, то тогда вы меня извините.
А что, нельзя это было дополнять в N1MM logger'e, а надо было создавать новый логгер NL+?
Вообще использую версию N1MM logger'a 2011 года.
Там, где ещё встроена запись QSO, удобное редактирование макросов.
За эти годы не увидел ничего нового из-за чего была бы необходимость
обновить лог до более свежих версий. 5Mcontest уже далеко ушёл.
Хорошо, что есть запас прочности в N1MM logger'e, а ещё созданный Николаем, NA3M, гениальный модуль - UserDefinedContests.
73! Владимир.Последний раз редактировалось UA3MIF; 30.09.2014 в 12:53.
30.09.2014, 16:55 #1432Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир! В первых строках мануала NL+ можно найти:
1.1.1 PC Requirements
2. Supported Operating Systems
Windows XP SP3 - if you wish to continue to use Windows XP past the April 2014 end of Microsoft support
Windows Vista 32/64
Windows 7 32/64
Windows 8 32/64
Откуда следует, что на SP2 будут проблемы.
Ещё можно посмотреть раздел:
1.2. Windows Settings that may affect program operation
Вполне допускаю. Мне почему-то повезло. Вы, наверное, не поверите NL+ стоит у меня на двух десктопах под XP SP3 (дома и на загородной позиции), на десктопе под W7, на ноуте под XP SP3 и ноуте под W 8.1 и везде работает без проблем.
Создание NL+ было связано с тем, что платформа, на которой создавался N1MM Classic устарела, её возможности не отвечали современным требованиям. И, поскольку код переписывался заново, авторы решили заодно кое-что поменять и добавить.
Вообще-то в классическом логгере уже давно существует новая система записи, а от старой в своё время отказались, поскольку она тормозила выполнение более важных для контестинга функций.
Позволю себе с Вами не согласиться. Но это всего лишь моё личное мнение. Я ничего никому доказывать не собирался и не собираюсь.
Но с N1MM Вы всё-таки не расстаётесь.
И новую систему записи QSO в классическом варианте тоже сделал "наш" человек - Василий K3IT73! Николай RA3TT
30.09.2014, 19:10 #1433Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В разделе Additional Support Files на сайте N1MM+:
N1MM Logger Website | Additional Support Files
лежит файл с "правильным" списком кластеров Clusters.txt
Заходим в окно Telnet > Clusters кнопка Edit list в открывшемся окне File > Import и указываете путь к файлу Clusters.txt
Чтобы было проще выкладываю этот файл здесь73! Николай RA3TT
30.09.2014, 22:41 #1434Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
Только сейчас заметил, а что в программе нет выбора языка? Русская версия есть вообще? А то как то после TR4W с русским итерфейсом все время чего то не хватает.
Спасибо!
Юрий.
30.09.2014, 22:53 #1435Standart Power
- 08.10.2006
- Изобильный
- 418
- 94
- 578
1.docСнова гемор начался с N1MM+. День проработала и началось.
RN7F
01.10.2014, 08:15 #1436
01.10.2014, 09:13 #1437[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
у меня на всех компах стоял ZVER CD- это ХР какая то собранная из украденного
- N1MM ни в какую не хотела отправлять скоринг репорт ( это еще в классике), пока на одном из компов не поставил нормальную 7-ку.
Ну уже Николай перечислил кое что, от себя добавлю - соединение в сеть само происходит, не надо ничего прописывать нигде. Потом для нескольких компов в сети можно обьединить рейты, а раньше рейт показывало только для каждой машины и при работе командой было не понятно, какой рейт у всего коллектива.
01.10.2014, 09:25 #1438Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Началось само по себе или после каких-то Ваших действий (например, обновления версии) ?
Такое сообщение, по-видимому, связано с очередным обновлением, когда после работы над кодом программист (в данном случае N1MM) забыл удалить ссылки на свои ресурсы (C:\Users\Tom\Documents\Visual Studio 2010\Projects). У меня такое бывало. Например на машине под W7, как у Вас, при запуске с помощью ярлыка, содержащего ссылку на дополнительный ini-файл. При этом с обычного ярлыка все запускалось обычным порядком. Я нажимал ОК и продолжал работать. После очередного обновления ошибка появляться перестала. Что интересно, на машинах с другими ОС (XP SP3, W 8.1) ничего этого не было. Возможно сборка такая
73! Николай RA3TT
01.10.2014, 09:27 #1439Low Power
- 04.02.2011
- Донецк
- 84
- 17
- 23
01.10.2014, 09:32 #1440Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
И ещё, в классике бывало на какой-нибудь машине в сети стояла версия N1MM отличающаяся от версий на других машинах и причина, по которой такая машина не коннектилась, не лежала на поверхности. В N1MM+ в подобном случае в окне сетевого статуса появляется красное сообщение о несовпадении версий.
73! Николай RA3TT
1829Спасибо
