11.07.2014, 21:00 #1321Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 69
- 1,504
- 1278
- 829
Игорь, спасибо. В общем-то эта инфо мне известна.
Дело в том, что не работают у меня почему-то описываемые по по Вашей ссылке команды для указанного выше RBN скиммера (у Вас работают?). Для AR кластера R7AB они нормально работают, единственную проблему с фильтрацией для EU Russia я описАл в предыдущем сообщении.73! Владимир RA4FW
12.07.2014, 00:26 #1322в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 64
- 1,468
- 704
- 142
25.07.2014, 12:06 #1323Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Pro RBN i fil'try prochitaje zdes'
[CQ-Contest] Special RBN Configuration for CQWPX CW Contest - na anglijskom. Osobenno poslednie stroki.
I zdes' http://lists.contesting.com/archives.../msg00015.html
73Последний раз редактировалось LY2KZ; 25.07.2014 в 12:09. Причина: Dopolnenie
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
25.07.2014, 13:56 #1324Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 69
- 1,504
- 1278
- 829
Прочитал, спасибо.
Понял, что не всё так просто с установкой пользовательских фильтров для RBN скиммеров.
Попробовал устанавливать фильтры для АR кластеров (скиммеров), вроде всё получается. Только есть некоторые отличия для кластеров версий 4 и 6, поэтому нужно понимать, какой же кластер мы подключаем.Последний раз редактировалось RA4FW; 25.07.2014 в 14:08.
73! Владимир RA4FW
25.07.2014, 18:48 #1325Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 69
- 1,504
- 1278
- 829
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, можно ли в программе поменять шрифт (цвет) "нужных", например "двойных" мультов на бендмапе? Как это сделать?
73! Владимир RA4FW
25.07.2014, 19:31 #1326High Power
- 23.09.2007
- 672
- 374
- 452
11.08.2014, 11:21 #1327Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 3,019
- 1052
- 924
N1MM Logger +
На оф сайте кроме описания ничего пока нет N1MM Logger Website | FAQ - N1MM Logger Plus Migration
А здесь уже можно скачать бету Новая версия популярной программы N1MM Logger PLUS
Кто начал использовать, как впечатления ?
Нашел пока один "косяк" в адресах телнет серверов, ряд адресов с ошибками.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
12.08.2014, 12:34 #1328Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Плохо работает два скина. Не помню названии, но основное окно вытягивается на высоту и не возможно уменьшить.
Меню пункт "Аудио сетуп". После нажатия выскакивает сообщение " фитча еще не готова" и ПРОГРАММА ЗАКРЫВАТСЯ.
Еще пару раз при неясных обстоятельсвах закрылась сама собой.
В окне статистики не нашел возможносит выбирать континент на одной из осей графика или таблицы.
В остальном все ОК. В РДА тесте попробую несколько часов.
Так работает у меня: Windows XPSP3. Экрана лаптопа 1024х768 все таки явно недостаточно. Использую внеший.
14.08.2014, 20:12 #1329
CCылка не работает.
Интересно есть звук для проверки работы макросов в новой версии? Очень не удобно без звука(привык на ААTESТ & TR4W). Настраиваю макросы до контеста дома (далеко от ТХ). Если этого нет - очень хотелось бы что бы эту фичу сделали.
Не давно начал пользоваться N1MM. дО этого пользовался TR4W, там со звуком в режиме проверки макросов все в порядке.
73 de RA4Y73 de RA4Y Valery
15.08.2014, 09:05 #1330Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
15.08.2014, 09:20 #1331
LY2KZ, ЗДР.
Спб, за ответ. Вы меня не поняли. Я спросил именно про ТЛГ самоконтроль работы макросов. То есть нажал я на F1 -услышу я " RA4Y test" на компе не подключенном к трансиверу??
На N1MM этого нет и меня это уже напрягает. Хочется чтоб в версии N1MM+ это было.Это ведь и для освоения программы проще.
На TR4W, AATEST это есть.
73!Последний раз редактировалось RA4Y; 15.08.2014 в 09:31.
73 de RA4Y Valery
16.08.2014, 09:57 #1332Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
успел скачать бета версию "Плюса".трансивер в данное время вне дома поэтому полноценно проверить пока не могу.расставил окна под себя.интересно что через несколько дней перестала открываться,необходимо изменить дату на компьютере,тогда запускается.Потом можно возвращать правильную дату и работать.
16.08.2014, 14:16 #1333Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
18.08.2014, 16:26 #1334Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
N1MM+ официально доступен здесь:
http://n1mmplus.hamdocs.com/tiki-list_file_gallery.php#IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
19.08.2014, 09:12 #1335
1876Спасибо
