Страница 39 из 430 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #571
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,300
    783
    29
    посмотрел какой COM-PTT у моих программ что я пользуюсь
    во всех com 9-ptt 10, а как всё это зделать здесь
  2. #572
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    В свойствах порта, через эту клавишу принудительно поменяйте номер порта и все встанет на место. Что будет не понятно, смело спрашивайте.
  3. #573
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    ... Device Manager - COM# Properties - Port Setting - Advanced - menjajte # porta na nezanjatyj.
    Nu ili kak to tak... Vobschem nado pomenjatx nomera portov.
    kazhetsja v Help RigExpert chto to takoe opisyvalosx.
  4. #574
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Не забудьте убрать галочку, чтобы порты не конфликтовали с выбранным портом.
    Возможно на этом порту еще что то сидит.
    Изображения Изображения
  5. #575
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Единственная проблема при подключении RigExpert Standart & FT2000 была именно в нумерации портов. Также пришлось переименовать порты и далее в MixW по аналогии с N1MM.
    По моему уже назрело предложение увеличить в программе N1MM количество СОМ портов.
  6. #576
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Привет всем.
    Кто сможет подсказать, как изменить свкажность знаков(укоротить тире и точки) в логгере N1MM?
  7. #577
    23.09.2007
    668
    372
    446
    В макросах, перед передающим знаком, текстом и в конце поставить значки < >
    примерно так: <<<5NN>>> , <<<<<<TEST>>>>>>> чем больше < > тем больше ускорение.
  8. #578
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Привет всем.
    Лучше этого не делать, этим Вы создаете проблемы приемной стороне, хот Вам самим будет казаться что Вы делаете лучше.
  9. #579
    23.09.2007
    668
    372
    446
    А какие проблемы, если в конце вызова TEST идет ускорение или 5NN, а после
    номер без ускорения. Я не вижу тут никаких проблем.
  10. #580
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Привет всем.
    Это здесь. Но, как заметил R8TX, делать это вряд ли стоит. Ну, может быть, добавить пару единиц. Не более того.
  11. #581
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Виктор, приветствую!
    Вопрос был не про ускорение, а про изменение соотношения длительности точек и тире. (Я так понял)
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Цитата Сообщение от UX1VT Посмотреть сообщение
    А еще в TR-log есть фишка "QUICK QSL MESSAGE" по умолчанию клавиша ['], удобно если зовут несколько станций, в конце QSO вместо [enter] нажимаем ee, регистрируется связь и передается просто "TU".
    Павел! Я уже предлагал запрограммировать "QUICK QSL MESSAGE" на кнопку F№ и пользоваться ей так же, как Вы использовали " ' ". А если, скажем, кнопка F12 по Вашему мнению находится слишком далеко от "ENTER", запрограммируйте "QUICK QSL MESSAGE", например, на " ] " с помошью программки, ссылку на которую я давал выше.
    P.S. Когда осваиваешь новый тип "самолёта" неизбежно приходится учиться несколько другим приёмам управления
    Последний раз редактировалось RA3TT; 17.11.2011 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  12. #582
    QRPP
    18.11.2011
    7
    3
    Подскажите пожалуйста, как в макросах для цифровых видов сделать перевод строки, <CR> не проходит. Спасибо.
  13. #583
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Этого тоже делать не стоит Это контестовый логгер, и приемную сторону такие "украшательства" в во время теста только раздражают, сразу понятно что работает "начинающий". Я только добавляю лишний пробел до и после своей передачи, чтобы на приемной стороне отделить свою передачу от чужой..
  14. #584
    QRPP
    18.11.2011
    7
    3
    Это понятно, но мне нравится использовать N1MM и в повседневных связях.
  15. #585
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Пропишите в конце {ENTER}
    R8TX писал:
    А мне очень нравится перевод строки.И большинство этим пользуется.
    Вопрос, только где поставить этот перевод
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
