Страница 34 из 430 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #496
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    Стал делать отчёт . Не понятно как поменять время и дату
    Не понятно, зачем Вам менять дату и время? Вы вели лог в N1MM? Или в другой программе? Или вручную на листах бумаги?
    Вы хотите в N1MM набрать после этого весь свой лог, чтоб сделать отчет?
  2. #497
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Я работаю, но только в FSK RTTY. PSK не пробовал. Только если успею ответить, собрался на дачу в РДА поклепать.
    Опять же, я использую связку с RIG EXPERT STANDART ( PLUS ).
    Роман, приветствую!
    Довольно странную получил задачу Но, после того, как обновил софтину K3 все заработало, вот и пойми ее
  3. #498
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Полистайте эту ветку, есть возможность устранить системную ошибку времени из меню программы...
  4. #499
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    В том то и дело , что начал изучать программу после теста . Возможно есть проще способ для составления отчёта за RDA .
    Мне всегда помогали с отчётами , но хочу сам .
  5. #500
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10424
    Кстати, а на компе системное время правильное?
    А по поводу составления отчёта - чего уж проще?
    File -> Generate Cabrillo File
    И указываем, где и с каким именем создать файл отчёта.
  6. #501
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Вопрос уважаемым знатокам программы N1MM:
    Эпизод из DX экспедиции FP/VA2WA: Работая на CQ CW со сплитом и используя два VFO (VFO1 - TX, VFO2 - RX - up 1-3) в режиме ESM заметил такую неприятную особенность. При перестройке второго VFO более 500 Гц, N1MM воспринимал это как смену режима CQ на S/P и, соответственно, менялось сообщение для автоматической посылки при нажатии Enter.
    Как заставить N1MM не переключатся из моды CQ в S/P при изменении частоты VFO?
    Тогда было некогда разбираться, я тупо стал пользоваться одним VFO и ручкой расстройки, хотя это было менее удобно.
    Виктор
  7. #502
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Виктор, а в конфиге поставил птицу на SO2V?
    Так трудно ответить, надо б в живую смоделировать.
  8. #503
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    хочу сам
    Но, тем не менее, на вопрос так и не ответили. По-прежнему непонятно, то ли Вы набираете отчет в N1MM уже после соревнований, то ли у Вас там системная ошибка с временем/датой...
  9. #504
    24.10.2005
    Липецк
    3,056
    2355
    10424
    Я, честно говоря, тоже не понял до конца, "где собака порылась"...
    Поэтому приходится советы давать как-бы в пустоту.
  10. #505
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Роман,
    Спасибо за наводку. Дома попробую. Я с FT-1000 всегда работал SO2V. Но с переходом на 590-ый, перешёл на SO1V, так как там нет независимого VFO.
    Виктор
  11. #506
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    С бумажного лога переношу в электронный . Логом пользоваться только учусь , в компе не "пчеловод". Немного стал понимать программу , но тест уже прошёл .
    Или опять просить человека составить отчёт , или всё таки освоить самому .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 23.08.2011 в 23:48.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  12. #507
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Сорри за офф...
    Если набирать лог после теста, то для этих целей лучше использовать AAtest, там есть такая фишка ввода лога после теста.
    В реальном времени N1MM лучше !!!
  13. #508
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Сорри за офф...
    Про N1MM согласен , но поздно до меня дошло . Теперь и сам понял .
    Видимо придётся ААtect грузить .
  14. #509
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    ...для этих целей лучше использовать AAtest
    Валентин, именно это я и намеревался предложить Сергею, если бы он сразу ответил, в чем загвоздка.
    AA Test можно взять здесь http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
    А "фишка" находится здесь: меню > Config > Post-contest mode. А в реальной работе, конечно же, по удобству эти два логгера никак не сравнимы.
  15. #510
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Очень простая и удобная программа для набивки бумажного отчета в кабрилле:
    http://www.qrz.ru/shareware/detail/600
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
