Страница 31 из 431 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #451
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    MMVARI
    Добрый день коллеги.
    Кто подскажет как сделать что бы с приемного окна в MMVARI все данные записывались
    в RX lof fail.
    Если говорить точнее то когда в N1MM выбираем тип интерфейса MMVARI.
  2. #452
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    в RX lof fail.
    N1MM Logger Manual
    6. Output RX Data to a Text File
    Sending your RX data to a text file can be done in N1MM logger and in MMTTY.
    N1MM Logger: Right click in the RX window and select >Output to Text File (this choice is not available if
    you have selected the 'Right Click = Return NOT menu' option)
    MMTTY: Doing this in MMTTY is a bit tricky. Go to the directory where MMTTY has been installed and
    load MMTTY in standalone mode. Click on File/Log RX and close the program. From now on every time
    you start MMTTY either via the logger or in standalone mode an output text file will be created and all
    your info will be stored in this text file. In the directory where MMTTY is located files will be created that
    have names like 031103.txt. MMTTY creates a new file for each day. These files are a real safety
    feature as you can go back through them for any info you missed or lost during a crash.
    Как замечание:
    Для цифрового модуля с программой FlDigi формируется почему-то файл как для MMVARI с отсутствием информации
  3. #453
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    N1MM Logger Manual
    Как замечание:
    Добрый день Анатолий
    Да как раз для MMTTY я знаю где и как включается RX log.
    Тут поработал в PSK тесте и хотелось бы уточнить некоторые моменты...
    а файла не нашол. Вот и встал вопрос.
    Для FlDigi я думаюю проблем не будет как и с MMTTY, она загружается со своей папки
    и если в настройках указать что бы создавался RX log то будет все работать.
    Добавлено через 1 час 50 минут
    В FlDigi RX log fail сохраняется по пути C:\Users\username\fldigi.files\fldigi20110523.log
    для WIN 7
  4. #454
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    25-26 числа будет "Marconi Memorial Contest HF".
    Программа поддерживает данный тест?
  5. #455
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    После последнего теста обнаружил, что при запуске программы появляется сообщение..., и другое...
    HELP!
ID:	52159   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #456
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Владимир, к сожалению ничего не смогу подсказать, я бы переустановил базовую программу и поставил бы последний апдейт.
  7. #457
    10.08.2006
    1,105
    437
    Асгат, спасибо. Попробую переустановиться, отпишусь...
  8. #458
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Доброго дня всем!
    Как заставить N1MM подставлять области Украины в номера автоматом для UKRDIGI, на работе получалось, дома не могу добиться.
    Заранее всем спасибо.
  9. #459
    Standart Power Аватар для RN7F
    08.10.2006
    Изобильный
    418
    94
    580
    "Marconi Memorial Contest HF" не нашел данного теста, какие обновления или дополнения имеются?
  10. #460
    10.08.2006
    1,105
    437
    Асгат, к сожалению не помогло, эффект тот-же...
  11. #461
    01.03.2009
    45
    Использование LPT1
    Для переключения RX/TX и манипуляции CW хочу использовать LPT1.
    В опциях указано что для:
    - переключения RX/TX используется линия 16 (Pin16) LPT1
    - манипуляции CW используется линия 17 (Pin17) LPT1,
    а какая линия используется как общая для этих двух сигналов?
    Я так понимаю любая от 18 до 25. Прав или нет? Подскажите.
    Владимир.
  12. #462
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10434
    Посмотрите здесь:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Interfacing
  13. #463
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    18!!! Работает у меня отлично такой вариант с LPT.
    Только вместо 2 и 3 читать 16 и 17.
    Изображения Изображения
  14. #464
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Здравствуйте всем!
    Подскажите пожалуйста последовательно, как правильно настроить сетку в N1MM, что то не совсем получается. Заранее спасибо.
  15. #465
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В Конфиге включаем Multiuser mode. Открываем таблицу Edit station computer names. В левой колонке пишутся номера рабочих мест (0-15) и через двоеточие имя рабочего места (произвольное - позывные операторов, диапазоны и пр.). Рабочее место № 0 является главным. С него берется время, через него идет подключение к кластеру и т.д. В правой колонке Computer IP address для мест со статическим IP можно писать либо адрес либо системное имя компьютера, для мест с динамическими адресами только имя компьютера. На каждом рабочем месте для своего компьютера лучше писать имя. Таблица на всех местах должна быть одинаковой (за возможным исключением для собственного компьютера). Вот вкратце так.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
