Страница 25 из 430 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #361
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Видео от K8UT как пользоваться макросом {LOGTHENGRAB} в RTTY тестах:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...+-+LogThenGrab
    Пример использования макроса
    F4 Now...GRAB,{TX}{ENTER}! {LOGTHENGRAB} TU NOW... {F5}{F2}{RX}
  2. #362
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Я пользую подобный макрос по F6:
    {TX}{ENTERLF}{LASTCALL} tnx NOW..{ENTERLF}{GRAB}! 599-{EXCH} {EXCH} qsl? de {MYCALL} kn{RX}
    ещё кнопочки такие пользую
    F10 {GRAB}
    F12 {DELTOP} - "мусор", если попал, убирать из grab окна
  3. #363
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Уточните плиз на счет боковой. На ВЧ бендах rtty-u или rtty-L ?
  4. #364
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А мне {LOGTHENGRAB} не очень нравится, потому что не ты сам определяешь кто за кем стоит в "очереди" (про изменение порядка сортировки не говорим). Да если бы я увидел, что меня зовет ZS8M, как в примере K8UT, я бы не раздумывая поставил его вперед
    Если хороший зов, то делаю стэк с помощью ALT + Left Click, и при окончании QSO - макрос {TX}{ENTERLF} !{LOGTHENPOP} TU NW {F5}{F2} {RX} при этом связь с предыдущим корреспондентом заносится в лог и передается номер следующему корреспонденту.
  5. #365
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А можно просто нужный позывной мышкой выделить и тогда он следующим в эфир и пойдет.
    У меня с этим макросом только одна проблема - после него курсор остается в поле позывного и не переходит в поле номера, приходится на пробел жать чтобы номер принять, нет ли какого макроса или другого способа чтобы автоматом курсор в поле номера перекинуть?
  6. #366
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Хотел поинтересоваться, написание макросов и их работа - это только N1MM или всё таки относится к MMVARI или MMTTY. Типа Макото Мори не при делах и используется только типа движок?
    Интерес в следующем. Будут ли работать макросы описанные здесь в других программа работающие с mmtty, mmvari.
  7. #367
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это макросы чисто N1MM конечно, MMTTY это только движок, один из, есть еще FLDIGI, MMVARI и т.д., в зависимости от предпочтений.
    Я везде работаю с LSB (АFSK), тоже от предпочтений зависит.
  8. #368
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Спасибо. Уже разобрался. В личку ra3tt написал.
  9. #369
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Асгат! А если попробовать в DI Window Setup > Settings > Send Space on Using Grab.
  10. #370
    24.07.2006
    541
    530
    338
    В RTTY режеме, на передачу всегда использую FSK, соответственно трансивер в RTTY режиме.
    И вообще я противник формирования сигнала по звуку (много плохих сигналов в тестах).
    По поводу качественного формирования по звуку есть нюансы, о которых много написано, но не все их соблюдают.
    Суть их в том, чтобы не перекачивать сигнал по уровню (ни в коем случае не использовать компрессор) и формировать сигнал на частотах вЫше 2кГц, чтобы гармоники не попадали в полосу пропускания SSB фильтра.
    Добавлено через 13 минут
    Пользовался в BARTG-е
    На 15-ке, 20-ке очень хорошо звали и иногда получалось по три qso подряд.
    Но не все позывные попадают в grab окно,(например по памяти YO2IS ни разу из 4 щсо не распознался как позывной, то ли без пробелов/переводов строки, начинает/заканчивает передачу, то ли ещё что..) вот тогда по alt/enter заносим в лог последнее щсо , щелчок по позывному в окне принимаемого текста или ручками в окне ввода набираем и макрос по F6.
    Последний раз редактировалось RW4PL; 24.01.2011 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей, RL4R,
    ex: RW4PL
  11. #371
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    У каждого свои операторские привычки и предпочтения. Поэтому, не претендуя на истину в последней инстанции, расскажу о некоторых своих "пристрастиях". Может пригодится кому.
    1. Я очень редко пользуюсь функцией GRAB. Во-первых потому, что порядок вызываемых станций определяется не мной. Во вторых, в окне Grab при наличии помех может оказаться искаженный позывной. Конечно, можно вручную выделять нужный позывной, как советовал R8TX, но, на мой вкус, лучше тогда в окне приема "шелкнуть".
    2. Когда хороший зов (а такое и в наших краях случается) я предпочитаю создавать очередь из 2-3 позывных сам. Хотя, безусловно, это требует несколько больших усилий. Для этого в DI Window меню Setup > Enable Digital Call Stacking . Первый позывной берется левым щелчком, а следующие с помощью ALT + Left Click. Создаем макрос LOGTHENPOP (см. выше), функциональную клавишу, под которой находится этот макрос, в закладке Function Keys основного конфигуратора N1MM назначаем Next Call Key, что позволяет работать в полноценном ESM режиме (если в очереди есть позывные, то при нажатии ENTER в конце связи дается не обычное TU, а вызывается макрос LOGTHENPOP).
    3. В основном при работе использую мышь (правая кнопка - ENTER), но время от времени для "отдыха" разноображу свои действия : использую клавишу Insert (Берется позывной из Grab Window и передается номер. Работает как в RUN так и в S&P), макрос LOGTHENGRAB, обычный ENTER (рядом с цифровой клавиатурой) и т.д.
  12. #372
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Спасибо, попробую эту Вашу штуку обязательно.
  13. #373
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Хорошая (с моей точки зрения) новость для тех, кто пользуется макросом LOGTHENPOP. Рик Эллисон N2AMG расширил количество способов помещения позывных в стэк. Теперь наряду с командой Alt + Click, помещающей (при наличии позывного в окне ввода) следующий позывной в очередь, можно пользоваться обычным левым кликом. Но алгоритм несколько иной. Позывной уже находящийся в окне ввода перемещается в очередь, а позывной, по которому щелкнули, оказывается в окне ввода и т.д. Это новшество сильно упрощает и ускоряет процесс заполнения очереди.
    Опция Digital Call Stacking, естественно, должна быть включена.
  14. #374
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Вопрос Споты= (Cluster + Skimmers)
    Вопрос ко всем заинтересованным и к Вам, RA3TT, Николай, персонально.
    Задача - получать споты в N1MM минимум с двух мест.
    Не знаю, реализовано ли в N1MM у кого нибудь?
    Суть такая, что с по мощью программы VE7CC http://rn4wa.ru/?p=170#more-170
    можно подключиться к reversebeacon.net по телнету, отфильтровать споты от скиммеров как нужно, а в N1MM прописать адрес 127.0.0.1:7300 в списке cluster и подключиться к нему. В N1MM бэндмэп и окно Available будут сыпаться отфильтрованные споты из VE7CC проги.
    Это все у меня получилось.
    Но нужен ещё и DX cluster. Как в N1MM подключить и то и то?
    В Loggere32 VE7CC подключил через Local host, а телнет кластер как обычно и все! Идут споты и оттуда и отсюда.
    А в N1MM, видимо, надо подключать через пакет? Т.е. через какую то прогу для виртуальных портов? В VE7CC есть возможность открыть сом порт для пакета, тогла напрашивается , что к VE7CC подконнектиться через пакет окно кластера N1MM, а через телнет окно подключить обычный кластер, RN6BN, например.
    Может быть другое какое решение возможно?
    Например через Wintelnext соединиться несколькими сессиями с нужными скиммерами и кластерами (так как фильтровать тут не получится), сконфигурить отдачу всех спотов на один порт и связать её с N1MM по пакету ? Но свободных портов в компе НЕТ.
    Сам я лишь интуитивно понимаю как это сделать, т.к. сетевик из меня никакой.
  15. #375
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    подключаюсь к VE7CC-1 из N1MM как обычно
    N1MM/window/packet-telnet/telnet tab
    печатаю в окне SET/SKIMMER и имею и то и другое
    там же можно ввести фильтр от кого получать и что получать
    DOC - the country of the spotter
    DOS - the state of the spotter
    DXCTY - the dx countries that you want to see
    DXBM - the bands and modes that you want to see
    set/filter doc/pass k,ve
    set/filter dos/off
    set/filter dxcty/pass ve
    set/filter dxbm/pass 10-cw,15-cw,20-cw,40-cw,80-cw
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
