Страница 27 из 425 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 6374
Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #391
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Подскажите, кто-нибудь на счёт теста UBA. КАк в N1MM вводить номера для бельгийцев типа 001/LU.
    Ничего не получается
  2. #392
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Юрий! А что у Вас не вводится? После выбора UBA contest из списка соревнований появляется окно, приведенное в приложении. Все вводится нормально, только необходимо правильно указать буквенное обозначение провинции для вводимого позывного. В противном случае не введется.
  3. #393
    14.03.2007
    38
    528
    105
    368
    Всё я понял... Спасибо
  4. #394
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Структура строки CallHistory:
    Call(15), Name(20), Loc1(6), Loc2(6), Sect(8), State(8), CK(#), Birthdate(date), Exch1(12), Misc(15), LastUpdateNote(Optional,40)
    Если какое-то промежуточное поле не используется, то ставите просто запятые.
    Для теста UBACW пытался выполнить call history, но программа не проставляет инфо в PROV. Структура такова : call,,,,(State) или ON1AA,,,,HT. Прошу в очередной раз прояснить в чем ошибка.
    Изображения Изображения
  5. #395
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Может быть надо в CallHistory провинцию поместить в поле Sect?
    И еще, чтобы не ставить много запятых, можно поставить в начале файла строку
    !!Order!!,Call,"Нужное Вам поле"
  6. #396
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Если сделать CallHistory по следующей схеме:
    !!Order!!,Call,Exch1
    ON1AA,HT
    То получается следующее
  7. #397
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Николай!
    Предложенный Вами формат подготовки файла для Call History в Helpe для N1MM, по-моему нигде не упоминается. Но это работает!!!
    Снимаю шляпу перед Вами и Вашей эрудицией!
    Анатолий
    UT5ULX
  8. #398
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Sorry OFF TOP
    to: ra3tt Николай, как с вами связаться по skype?
  9. #399
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    ra3tt_npg
  10. #400
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Николай, еще раз спасибо за оперативную помощь, все работает как часы.
  11. #401
    25.07.2010
    48
    13
    Приветствую! Помогите разобраться. У меня макросы в n1mm f1 - f12 не работают в цифре. т.е. нет передачи. MMTTY, MMVARI работают нормально отдельно сами по себе: декодирут, работают на передачу со своими макросами, прописанными в самих прогах, но с n1mm не работает.
    И еще. Как в n1mm записывать в лог моды PSK, RTTY - у меня только LSB, USB и CW.
    Извините за может где-то глупые вопросы, но к цифре и n1mm только приобщаюсь.
  12. #402
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    А как Вы цифровую моду выбираете в логгере?
  13. #403
    25.07.2010
    48
    13
    Я просто запускаю digital interface и все. А как нужно?
  14. #404
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Для того, чтобы переключить моду надо ввести в окошко ввода позывного, напр. RTTY и нажать Ввод. Если после этого навести курсор, например на клавишу "F2Exch" и кликнуть правой кнопкой мышки появится следующая картинка:
    Теперь цифровые макросы будут управляться кнопками F1-12
    Если ввести в окошко CW, в аналогичном окошке будет надпись "Change CW buttons" и логгер переключит свои функции в режим CW. Аналогично и в SSB.
  15. #405
    25.07.2010
    48
    13
    Спасибо. Вроде бы так тоже делал, но не получалось. Сегодня попробую еще раз по-внимательней.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Анатолий! Что-то не то. Набираю RTTY - автоматом запускается MMVARI (я ее выбрал для psk и rtty) трансивер остается в USB 14070 (к примеру).
    Окошко лога n1mm показывает чатоту и моду USB. Когда кликаю правой кнопкой мыши на макросы сначала выскакивает окошко change digital,а потом сразу за ним, вторым окошком для SSB. В любом случае когда нажимаю например f1- cq. Трансивер переходит на передачу на 2-3 секунды и возвращается обратно в RX.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
