26.01.2011, 23:27 #376
спасибо!
да, все оказалось проще.
хотя с wintelnetx уже разобрался, можно коннектится с любыми кластерами/скиммерами по телнету и отправлять их споты на
127.0.0.1:7300 "server"
его прописать в списке n1mm,законнектится и все будет ок.
в файле примерчик соединения с кластером AB2K и скиммером ES5PC.
можно добавить и другие.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
27.01.2011, 08:22 #377Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
VA6AM , RW4PL
Друзья, спасибо за обсуждение этой темы. До этого относился к совмещению RBN и обычного кластера нейтрально. По отдельности пробовал и то и то и даже локальный скиммер. Теперь возникло желание реализовать и обсуждаемый вариант.
Но должен предупредить (если кто не знает), что при использовании RBN время жизни спотов надо задавать не более 10-15 минут. Иначе с некоторыми функциями (особенно с CW) может приключиться беда - будет тормозить.73! Николай RA3TT
27.01.2011, 12:15 #378
Да, Николай, это не трудно. +периодически чищу все споты.
В продолжении темы. В wintelnext -е можно создать много соединений с разными скиммерами, кластерами, cконфигурить меню: setap/routes и прописать путь от нужных окон к server -у , а обратный путь для своих спотов в DX cluster какой нравится.
Все работает вполне. В wintelnext можно октключать/включать ненужные/нужные соединения и т.д.
Вот только по поводу фильтров не все неоднозначно.
Некоторые скиммеры не понимают стандартные команды.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
04.02.2011, 10:16 #379Standart Power
- 31.08.2009
- Рудный
- 77
- 221
- 114
- 30
Здравствуйте всем!
Помогите найти список функциональных клавиш и их сочетаний по русски, пожалуйста.Геннадий UN1L
04.02.2011, 10:48 #380Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 909
04.02.2011, 17:04 #381
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно устранить большие временные задержки с TX на RX в PSK MMVARI.
Надоело после передачи информации нажимать Esc.
___________________
Александр
Добавлено через 2 часа 5 минут
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как можно устранить большие временные задержки с TX на RX в PSK N1MM+MMVARI.
АлександрПоследний раз редактировалось R7GX; 04.02.2011 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
04.02.2011, 17:27 #382Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Александр!
Для того, чтобы понять в чем дело, информации недостаточно.
Для начала три вопроса.
1. Задержка происходит при нажатии клавиш RX-TX-RX в DI Window?
1. Вы работаете в режиме ESM?
2. Какой макрос Вы используете при окончании передачи?73! Николай RA3TT
04.02.2011, 20:26 #383
Здравствуйте Николай!
1. Задержка происходит при нажатии клавиши RX в DI Window, а так же при использовании на передачу клавиш F1-F12.
2. В режиме ESM не работаю.
3. Использую макрос при окончании передачи {RX}.
Пробовал использовать макрос {STOPTX} задержка остаётся.
Только нажатие на клавишу Esc мгновенно отключает TX.
Александр.
05.02.2011, 10:31 #384Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Александр!
Какой длительности задержка, которую Вы наблюдаете?
Может быть Вы говорите о примерно секундном излучении немодулированного сигнала в конце передачи ?73! Николай RA3TT
05.02.2011, 14:07 #385
Николай!
Задержка около 3-4 секунд. В лучшем случае при переходе на приём принимаю последние две буквы своего позывного.
Александр.
05.02.2011, 15:53 #386Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Не ясно, почему Ваши корреспонденты начинают свою передачу, не дождавшись окончания Вашей. Похоже, что со звуковой карты сигнала уже нет, а РТТ не "отпускается". Послушайте, что у Вас идет с выхода звуковой карты в течение этих 4 секунд.
Каким образом осуществляется РТТ? (Как реализован интерфейс Компьютер-Радио?)73! Николай RA3TT
09.02.2011, 16:40 #387
Николай!
РТТ осуществляется через COM 2, интерфейс Компьютер-Радио изготовлен по схеме KENWOOD IF232 interface by TK5EP, подключён к COM 1. Работаю через звуковую карту. При передаче, после того, как на экране монитора появился последний знак, ещё 1,5 сек. слышна модулированная несущая, которую видно на водопаде моего монитора. Затем 1,5 сек. дополнительное окно интерфейса MMVARI(mode=bpsk DI1) становится черным, трансивер ещё включен на передачу слышна немодулированная несущая, но на мониторе её не видно. CW ID не активирована. Может эта задержка и есть норма, а я зря беспокоюсь?
Александр.
09.02.2011, 21:18 #388Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Коллеги! Занимаюсь конфигурацией N1MM под PACC Contest, который состоится в ближайшие выходные.
Вопрос: как в окне ввода QSO получить подсказку в окошке "Province", так как это делается в других контестах, где в этом окошке подсвечивается номер зоны. Информация о провинции для введенного позывного, где-то в логгере имеется, поскольку при неправильном вводе буквенного обозначения провинции появляется сообщение об ошибке и связь невозможно занести в журнал.
Заранее спасибо!
Анатолий.UT5ULX
09.02.2011, 23:05 #389Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Проверка на правильность ввода осуществляется с данными из файла с расширением .sec
Для того чтобы в окошке появлялись провинции, вам надо создать текстовый файл фомата "Call";;; "Province" из логов прошлых тестов и обозвать его, например PACC Call History.txt. который разместить в дирректории N1MM и подгрузить из главного окна File/Import/Import CallHistory и разрешить его испоьзовать, поставить галочку Config/CallYistory Lookup. В любом случае провинция покажется внизу окна.С уважением UA4ALI
10.02.2011, 00:11 #390Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
1829Спасибо
