Страница 28 из 427 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 6403
Like Tree1809Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #406
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А еще посмотрите, какие настройки конфигуратора в закладках Digital Modes и Mode Control. Если не будет получаться - "позвоните" вечером по скайпу (адрес несколькими постами выше). Получится быстрее, чем переписываться здесь.
  2. #407
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Что-то не могу залить лог из adif
    Отработал WPX RTTY и хочу в N1MM залить получившийся ADIF. Создаю новый лог, дальше File - Import - Import ADIF from file
    в статус баре видно, что все загрузилось, но в окне лога ничего нет. Делаю Export Cabrillo to file - получаю Nothing to export
    Чудеса! Вышел, зашел и все появилось. Теперь Rescore current contest не работает... Починилось таким же образом - вышел, потом запустил лог заново. Ерунда какая-то. Версия 11.2.3
  3. #408
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от UX1UF Посмотреть сообщение
    Как в n1mm записывать в лог моды PSK, RTTY - у меня только LSB, USB и CW.
    В программе есть возможности установки мод по умолчанию и можете выбирать что вам необходимо
    Изображения Изображения
  4. #409
    25.07.2010
    48
    13
    ОК. Приеду домой обязательно все перепроверю. Если не получится, тогда позвоню Вам по скайпу. Спасибо.
    Добавлено через 6 минут
    Анатолий UR4CU. Спасибо и Вам за подсказу. Я, честно говоря, разные варианты там выставлял. Не помню на чем остановился. Вечером буду дома - займусь снова настройкой.
  5. #410
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Дополнение к картинке Анатолия UR4CU. У Вас наверное сейчас выставлена галочка для позиции "Always:" а в окошке "SSB" Тогда работает, как Вы описали.
  6. #411
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий! На мой взгляд, по целому ряду причин в разделе Mode recorded in log лучше выбрать опцию Use contest or radio mode. Например, в контестах не все соблюдают бэндплан (вчера в WPX RTTY S9DX передавал на 14125.25, а слушал 141-143 и происходило нарушение бэндплана в массовом порядке
    8-)).
    Установки в разделе Mode sent to radio зависят от того, какой аппарат Вы используете.
  7. #412
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Трансивер переходит на передачу на 2-3 секунды и возвращается обратно в RX.
    Аналогичное было в CW contest, когда зашел в участок 7036 кгц, пришлось изменить в Cange Sub Bands - Digital Sub Bands 7040 - 7050 в качестве Digital Interfase применял Fldigi
  8. #413
    25.07.2010
    48
    13
    Спасибо всем. Заработало . Я сам не понял, почему не работало раньше так, как конфигурацию, в которой сейчас работает я выставлял и раньше. Есть еще вопросы, но постараюсь разобраться сам. Ну или сюда буду обращаться, если не против. Еще раз спасибо.
  9. #414
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Здравствуйте всем!
    Помогите по возможности.
    Как правильно настроить тест BARTG, что выбрать и почему в номере не передается время, а только номер 001?
  10. #415
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Владимир, приветствую!
    Контест BARTGSRTTY.
    В макросе должно быть сочетание 599 {EXCH} {TIME2} и время будет передаваться.
  11. #416
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Николай, доброй ночи!
    Наверное я хорошо "покурил" инструкцию, в части настроек BARTG, теперь не могу понять куда делась клавиша F2. Все последние обновления установлены. Тест выбран по Вашей рекомендации.
    И еще вопрос, на сайте N1MM выложены макросы для тестов, когда "курил" инструкцию, процедуры подключения не нашел, правда я читал в хелпе только переведенные страницы.
  12. #417
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
    При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
  13. #418
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Здравствуйте, Владимир!
    Удалите последнюю пустую строку с "карандашиком".
    File > Import > Import Function Keys from File >Digital Function Keys...
    Добавлено через 1 минуту
    Вы, наверное, имеете в виду Logger32?
    Последний раз редактировалось RA3TT; 16.03.2011 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  14. #419
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Извиняюсь, это вопрос по Logger32.
  15. #420
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Сделал такой файлик, думаю многим будет полезен, что бы не перелопачивать кучу информации.
    Macro&Key table_RUS.pdf
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
