19.08.2011, 21:33 #481High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Все работает!!!
Версия программы 11.8.2 и RDAC Call history от #478Анатолий (UR4CU)
19.08.2011, 21:38 #482Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
11.8.2 это имеете ввиду? я про новую версию.
Андрей
On-Line Log
19.08.2011, 21:40 #483IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
19.08.2011, 21:51 #484Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Странно. Не определяет. Файл просто вставил в программу но... Чё не так?
Андрей
On-Line Log
19.08.2011, 22:25 #485IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
19.08.2011, 22:38 #486Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
спасибо. работает.
Андрей
On-Line Log
19.08.2011, 22:39 #487High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
20.08.2011, 05:43 #488High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Кто использует Elecraft K3 и N1MM, есть куча вопросов по работе в цифре.
Не получается настроить передачу, сутки сижу, голова уже просто отказывается работать. Прием есть, передача не идет.
С UR5EQF все работает отлично, хотя больше склоняюсь к проблемам с аппаратными настройками, чем с програмнымиВладимир UN0LL
20.08.2011, 06:39 #489[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
23.08.2011, 13:27 #490Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Осваиваю программу после теста . Стал делать отчёт . Не понятно как поменять время и дату .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
23.08.2011, 13:38 #491
23.08.2011, 19:29 #492
23.08.2011, 20:03 #493Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,059
- 2356
- 10425
Да. Можно поменять данные в Блокноте по <CTRL> + <H>. С датой проще, т.к при проведении достаточно большого количества связей поменять, к примеру, 2011-08-30 на 2011-08-21 достаточно легко.
Со временем связи сложнее. Возможно, что "врукопашную" придётся перебивать данные. Хотя, если разнятся часы, а минуты совпадают, можно малость упростить процесс...
Ну а в MS Access похожая картина. Открываете нужный файл с расширением .mdb, выбираете: Таблицы -> DXLOG , и в колонке TS меняете данные. Используйте <CTRL> + <F>. Там есть закладка "Замена".
А вообще перед любым редактированием ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать копию исходного файла. Вдруг где-нибудь что-нибудь напортачите...
Удачи!73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
23.08.2011, 20:23 #494Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Спасибо , Игорь . Буду пробовать . Только начал разбираться в программе .
23.08.2011, 20:33 #495Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,059
- 2356
- 10425
Сергей, программа весьма дружелюбна к пользователю.
Есть хэлп на русском http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=297
Мож слегка староват, но тем не менее...
Попробуйте другие логгеры, сравните. Возможно, на N1MM и остановитесь.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
1833Спасибо
