Все работает!!!
Версия программы 11.8.2 и RDAC Call history от #478
Все работает!!!
11.8.2 это имеете ввиду? я про новую версию.
Странно. Не определяет. Файл просто вставил в программу но... Чё не так?
спасибо. работает.
Кто использует Elecraft K3 и N1MM, есть куча вопросов по работе в цифре.
Не получается настроить передачу, сутки сижу, голова уже просто отказывается работать. Прием есть, передача не идет.
С UR5EQF все работает отлично, хотя больше склоняюсь к проблемам с аппаратными настройками, чем с програмными
Осваиваю программу после теста . Стал делать отчёт . Не понятно как поменять время и дату .
Да. Можно поменять данные в Блокноте по <CTRL> + <H>. С датой проще, т.к при проведении достаточно большого количества связей поменять, к примеру, 2011-08-30 на 2011-08-21 достаточно легко.
Со временем связи сложнее. Возможно, что "врукопашную" придётся перебивать данные. Хотя, если разнятся часы, а минуты совпадают, можно малость упростить процесс...
Ну а в MS Access похожая картина. Открываете нужный файл с расширением .mdb, выбираете: Таблицы -> DXLOG , и в колонке TS меняете данные. Используйте <CTRL> + <F>. Там есть закладка "Замена".
А вообще перед любым редактированием ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать копию исходного файла. Вдруг где-нибудь что-нибудь напортачите... :)
Удачи!
Спасибо , Игорь . Буду пробовать . Только начал разбираться в программе .
Сергей, программа весьма дружелюбна к пользователю.
Есть хэлп на русском http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=297
Мож слегка староват, но тем не менее...
Попробуйте другие логгеры, сравните. Возможно, на N1MM и остановитесь.
