Сообщение от
RG9A
Игорь,
то, что может передаваться при нажатии ENTER, находится в функциональных клавишах: наводим мышку на эти клавиши и нажимаем правую кнопку - автоматически вызовется текстовый редактор со всеми макросами. При работе на поиск: первое нажатие ENTERa - это F4 (MYCALL), второе нажатие ENTERa - F2 (EXCH). Естественно, во втором сверху комплекте функциональных клавиш.
Если мы не хотим, чтобы что-то передавалось из звуковых файлов, в этих клавишах ничего не должно быть записано. А точнее (зависит от версии), чтобы не было этого кратковременного нажатия РТТ, после запятой должен быть записан или "пробел", или "-", или ничего. Подбирается экспериментальным путём.
