Опа RDAC любой позывной с дробью не заноситься в лог
Николай Павлович, привет. Существует ли для RDAC call hystory, если да, то где брать?
Николай Михайлович!
Смотри мой ответ в ветке RDAC, где ты задавал похожий вопрос. :)
Установил последнее обновление, все вводится как надо.
Спасибо!
Здравствуйте!
Не могу запустить N1MM под Win8 64 бит.
N1MM установлен на C - знаю, что это не правильно, но сейчас другого выхода нет. UAC полностью отключен. Под Win7 32 бит проблем нет.
При инсталляции пишет, что не может зарегистрировать ocx-компонент, хотя инсталлер запускался от имени администратора. Есть какие мысли?
Доброй ночи rx4hx
Посмотри это (http://netler.ru/pc/dll-ocx.htm).
Должно помочь.
Есть хорошая программа: CCleaner.
Пользуюсь регулярно.
100% безобидная.
Скачиваю с официального сайта.
Почистите ею реестр.
Только осторожно (Настроек по умолчанию вполне хватает).
Если "чё" обращайтесь, чем смогу тем помогу.
P.S.:Бывает при установке выскакивает табличка точно не помню - типа такая "Программа установлена неверно. Установить рекомендуемые параметры".
Нажимал "установить" и в большинстве случаев помогало.
Коллеги!
Кто знает, подскажите, что надо сделать, чтобы N1MM мог поддержать японский KCJ контест?
N1MM Logger Website | User Defined Contests (UDC)
вот на этой странице скачать файлы и добавить в прогу
думаю понятно что надо качать
Работая в WW RTTY заметил, что программа иногда проставляет в "STATE/RAC" произвольные 2-х значные цифры для европейских позывных. Версия последняя
