Так и было СМ. Выше
Виктор UN7EW! Написал Вам в личку.
Здравствуйте, уважаемые!
В связи с изменениями в Положении Чемпионата Open Ukraine RTTY Championship 2013, касающимися количества и продолжительности ночных/дневных туров, группа поддержки Contest Logger N1MM, в лице Николая NA3M, внесла соответствующие изменения. Специальная версия доступна по следующей ссылке. От него поступила просьба провести тестирование. Если всё ОК, то она будет внесена в следующую регулярную версию.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=20
Добавлено через 17 минут
В связи с "драконовскими" санкциями, заложенными в OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013 относительно обязательной последовательностью передаваемых порядковых номеров, прошу напомнить - есть ли возможность дозываться корреспондента не захватывая конкретный порядковый номер?
И как при этом проверить: является ли данный корреспондент множителем, не захватывая порядковый номер?
После очередных "танцев с бубнами", когда долго пытался заставить работать лог в связке с MMTTY решил почитать help и разобраться в причинах отсутствия модуляции в FSK. :(
Итак имеем - ноут с W7/64b, RigExpert TI-5, IC7600, N1MM с последними обновлениями, MMTTY1.68 c EXTFSK. Отдельно запущенный (для проверки) MMTTY отлично работает с трансивером через EXTFSK(по умолчанию у меня используется COM2) в режиме FSK, на TI-5 все индицируется и показывает манипуляцию... закрываем.
Запускаем N1MM, открываем окно "Digital Mode", запускается заранее установленный "движок" MMTTY, трансивер переходит в режим RTTY, манипуляции в режиме FSK нет, есть PTT, трансивер встает на передачу, а модуляция отсутствует... одновременно в окне EXTFSK показывает конфликт COM портов!!! хотя на отдельно запущенном MMTTY все работало...
Проблема в конфликте СОМ портов, когда и N1MM и MMTTY пытаются одновременно использовать COM2 для FSK, так как по умолчанию (в TI-5) на COM2 "сидит" PTT/CW/SoftFSK!!!
Для решения идем Configurer->Hardware и СНИМАЕМ(убираем!) галку с использования СОМ2, те "отдаем" управление "движку" MMTTY!!! по умолчанию у меня стояло: COM1 - CAT, COM2 - CW/Other, "жамкаем" ОК и вуаля - имеем все прелести N1MM + преимущество качества сигнала в FSK модуляции и штатный режим RTTY трансивера с его фильтрами, недостатки - придется крутить валкодер для настройки на станцию...:(
Возможно частный случай, но может кому то поможет...
Этот конфликт давно известен и проявляется при использовании USB интерфейсов. Обсуждалось более года назад в форуме "Цифровые виды связи". Николай NA3M заниматься этим отказался и рекомендовал заполнять соответствующие формы на сайте N1MM. Однако, русскоязычным людям это довольно затруднительно... Поэтому пока выход только один: для работы в RTTY "галку" с порта CW/PTT снимаем, при работе остальными видами работ - ставим. И главное: если не убрать галку с порта CW/PTT до перехода в RTTY, программа "подвиснет" и сама не "развесится" - придется каким-либо текстовым редактором вручную вносить изменения в .ini файл...
Применение обычного ком-па с необходимым кол-вом СОМ-портов этих заморочек не ведает :)
Добавлено через 2 минуты
Что-то не смог найти поисковиком...
Прошу напомнить, какой командой отменяется захват своего порядкового номера на всех ком-пах в сети, please!
HELP!!! как заставить работать n1mm в сети,
RC7A
Всем доброго дня!
Не могу понять проблему, при создании кабриллы в N1MM после теста "OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2013", у меня получается, что расстояние в последней колонке между буквами и цифрами три знака, а вот в моей колонке, после моего позывного, между буквами и цифрами 5, что я делаю не так? Удалял пробел в Open Log еще хуже, что то первый раз такой глюк вылез.
Подскажите как чемпионат России в N1MM называется. Последний апдейт скачал.
