Спасибо Владимир. Жалко
Кто интересуется возможностью записи отдельных QSO, загляните сюда:
http://hamradiomap.com/qsorder/
Вот я припарился с N1MM... Провел два QSO в CW кубке и бросил, вернее возможно отложил до утреннего тура. Первый трабл на мой взгляд. При приеме QRA локатора надо пробел нажать, а передают все без пробелов и быстро. Но это видимо так задумано для определения расстояния и подсчета очков. Надо привыкать...
Следующий косяк - перед номером передается 599. В редакторе CW макросов вроде нашел и убрал, оствил в F2 и F6 только {EXCH}. Вроде эти 599 пропали. Потом начал искать где клямкнуть чтобы передавались незначащие нули в порядковом номере связи, а то 1LN07 переспрашивают все, слишком коротко. Наклямкал до того что нули передаваться так и не стали, а 599 вернулись. И что теперь делать не знаю. Может до утра кто подскажет?
... нули нашел, а вот 599 так и лезет...
Добавлено через 47 минут
Нашел где собака порылась, подсказали в ветке про RFCCW
В версии 13.1.1 появилась возможность запускать воспроизведение аудиозаписей QSO, сделанных с помощью программы Василия K3IT ( http://hamradiomap.com/qsorder/ ), правым щелчком по соответствующей связи в окне Log window.
Программа записи K3IT имеет, по меньшей мере, два преимущества по сравнению с вариантом записи, использовавшимся ранее:
1. Запись продолжается некоторое время после занесения QSO в лог;
2. Записи сохраняются в формате MP3. Размер файла для одного QSO около 135 кБ.
Кто нибудь знает, есть ли возможность подкоррекитровать время всего лога рАзом, скажем на 5 мин, если часы оказались сдвинутыми во время работы?
Уважаемые контестмены!
Прошу вашего совета, в качестве операционной системы установлена Виндоус 7 при наборе некоторых позывных в программе n1mm и нажатии enter происходит автоматическое переключение языковой раскладки и позывной написанный как UR5FCM выглядит как если бы вы его написали при русской раскладке какие то буквы с точками вверху. Я уже замучился искать настройки языковой панели ни чего не помагает. Если кто сталкивался с такой проблеммой прошу совета.
Да, хоть windows 8.
Ни в одной операционной системе нет автоматической смены раскладки, так же как и нет в n1mm. Посмотрите, справа в трее должны быть флаги стран США и РФ, вот по-ним правой кнопкой и снять галочку "Автопереключение". Иногда значок не в виде флагов, а выглядит как обыкновенный, но действия те же самые. И эта проблема не в тему форума. Наберите данное сочетание в любом текстовом редакторе и оно у вас изменится на другую раскладку из-за действий программы.
Вопрос еще актуален, у кого есть опыт поделитесь, просьба про PuntoSwitcher не писать.
Виктор, приветствую!
1. У Вас для всех связей текущего контеста есть аудиофайлы ?
2. Сначала нужно сделать по нужной связи левый щелчок (выделить её в логе), а уже затем щёлкать по ней правой кнопкой для проигрывания.
И ещё, на мой взгляд, параметры по умолчанию (45 сек общая длительность записи из них 20 сек после занесения связи в лог) не очень удачные. Я в настоящий момент пробую другие варианты (например, 20 и 5). К сожалению, эти установки не сохраняются и их надо возобновлять при каждом запуске qsorder'а. Самый простой способ - сделать на рабочем столе ярлык для qsorder.exe, затем зайти в его свойства и изменить запись в окне "Объект" следующим образом:
"C:\Program Files\N1MM logger\QSOS_AUDIO\qsorder.exe" / -l 20 -d 5 (добавленное выделено красным), где, в данном случае, 20 - общая длительность записи; 5 - длительность записи после занесения связи в журнал.
А ещё можно сделать batch file, который будет сразу запускать N1MM и qsorder, указав в строке запуска последнего значения параметров общей длительности ( -l X) и длительности после занесения в лог ( -d Y), где X и Y значения соответствующих параметров в секундах.
Николай, аудиофайлы есть. Щелкаю правильно. Путь к qsoder вчера переписывал как писал K3IT, но это ничего не дало. Bat файл тоже сделал в то время как появилась qsoder. Но вообщем-то для меня не принципиально: слушать из лога. По временным промежуткам 20 сек после занесения в лог вначале не нравилось, потом после нескольких тестов мнение изменилось, оставляю.
Было сообщение в 13.01.00 о MMTTY что исправлено сохранение reverse, но у меня приходится как и раньше при каждом запуске (основной Fldigi, второй MMTTY) подтверждать reverse хотя галка сохраняется.
Видимо сделаю Fulinstal и последнее обновление: у меня часто это помогает. Вы не знаете под какую версию Fldigi включалось дополнение в N1MM: последние версии Fldigi в N1MM работают очень коряво (хотя, честно признаться, и отдельно работают под XP плохо). Использую Fldigi 3.12.. какую-то, но бывает за тест пару-тройку раз виснет в момент передачи.
