наговорить буквы, цифры, дробь (stroke) в один звуковой файл, быстро и четко, потом вырезать из этого файла отдельные знаки максимально коротко без лишних пауз. Сделаете - получите дальнейшие инструкции :)
Можно ещё записать файлы 10 - 19, 20,30...90,100, 1000. Тогда числа будут озвучиваться "как положено", а не в виде набора цифр.
Недавно просматривая рекомендации авторов лога для владельцев кенвудов
обнаружил такой совет:8.10. N1MM logger loses communication with the radio (TS-850, TS-950 etc.)
The problem is based in the radio's microprocessor. Some older Kenwood radio are not capable of communicating with the computer while the tuning knob is being turned. If you turn the knob smoothly and continuously, no matter how slowly, the radio will not be able to receive or respond to polls and the link will time out. Try using Kenwood-Slow as selected Radio. if this does not help please try to increase the 'transceiver timeout time' (right-click menu in the bandmap) in N1MM Logger, for example to 120 seconds. You can also try tuning the radio in bursts instead of smoothly, i.e. stop turning the tuning knob every few seconds to let the link catch up. This is a radio firmware limitation, not a software issue.
Настроил как написано и вот оно счастье:)
Всем удачи!
Вниманию тех, кто собирается работать в ОКОМ тесте, предлагается Call History файл, сформированный с помощью прошлогоднего лога RT3T.
Прошу подсказать как включить функцию добора позывного из лога или master.dta.
Анатолий!
Функции автоматического "добора" позывного в N1MM нет. И это, на мой взгляд, правильно. При начале ввода позывного в окне Check Window (при условии, что в папке установки имеется файл master.dta) начинают появляться позывные в которых имеются группы символов совпадающие с введённой Вами информацией. Чем больше символов Вы наберёте, тем меньше позывных будет оставаться в окне Check. В нижнем сегменте окна Log Window также появляется информация о корреспондентах, с которыми связи уже имеются, и позывной частично совпадает с тем, что введено в основное окно. При полном совпадении может остаться один позывной. Но если вы наберёте RA3TT, то в нижней части окна журнала могут оказаться, например, RA3TT RA3TTA, если у Вас ранее были связи с обоими корреспондентами.
Николай!
Функция эта в логере все же есть и я ее, в свое время пробовал, но это показалось мне слишком с перебором. Начинаешь вводить позывной и вдруг в окне ввода появляется левый позывной, из ранее сработанных или из карты диапазона и аппарат переходит на передачу, тут начинаешь его тормозить и по новой вводить, а он опять. Т.е. очень не удобно.
Может когда-то была. Не могу сказать. Тем более, что я такими функциями никогда не пользовался.
А это есть и сейчас. Функция CW AutoSend Threshold (CTRL+SHIFT+M) в режиме Run. С заданием номера символа после префикса, с которого передача начинается автоматически.
Да. Такая функция есть. Она подставляет после префикса буквы, но не из master.dta, а из позывных, которые уже есть в логе. И если включить CW AutoSend Threshold с параметром "1" сразу же после набора префикса, как Вы говорили, начнёт передачу (если станции с таким префиксом уже есть в логе).
Посмотрите здесь, может пригодится:
http://www.dseven.org/ar/n1mm-kdvr3
