01.11.2012, 18:29 #796
01.11.2012, 18:41 #797
01.11.2012, 19:06 #798Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Можно ещё записать файлы 10 - 19, 20,30...90,100, 1000. Тогда числа будут озвучиваться "как положено", а не в виде набора цифр.
73! Николай RA3TT
01.11.2012, 19:52 #799
02.11.2012, 23:50 #800Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Недавно просматривая рекомендации авторов лога для владельцев кенвудов
обнаружил такой совет:8.10. N1MM logger loses communication with the radio (TS-850, TS-950 etc.)
The problem is based in the radio's microprocessor. Some older Kenwood radio are not capable of communicating with the computer while the tuning knob is being turned. If you turn the knob smoothly and continuously, no matter how slowly, the radio will not be able to receive or respond to polls and the link will time out. Try using Kenwood-Slow as selected Radio. if this does not help please try to increase the 'transceiver timeout time' (right-click menu in the bandmap) in N1MM Logger, for example to 120 seconds. You can also try tuning the radio in bursts instead of smoothly, i.e. stop turning the tuning knob every few seconds to let the link catch up. This is a radio firmware limitation, not a software issue.
Настроил как написано и вот оно счастье
Всем удачи!73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
09.11.2012, 10:21 #801Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вниманию тех, кто собирается работать в ОКОМ тесте, предлагается Call History файл, сформированный с помощью прошлогоднего лога RT3T.
73! Николай RA3TT
13.11.2012, 10:01 #802High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Прошу подсказать как включить функцию добора позывного из лога или master.dta.
Анатолий (UR4CU)
13.11.2012, 14:16 #803Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
Функции автоматического "добора" позывного в N1MM нет. И это, на мой взгляд, правильно. При начале ввода позывного в окне Check Window (при условии, что в папке установки имеется файл master.dta) начинают появляться позывные в которых имеются группы символов совпадающие с введённой Вами информацией. Чем больше символов Вы наберёте, тем меньше позывных будет оставаться в окне Check. В нижнем сегменте окна Log Window также появляется информация о корреспондентах, с которыми связи уже имеются, и позывной частично совпадает с тем, что введено в основное окно. При полном совпадении может остаться один позывной. Но если вы наберёте RA3TT, то в нижней части окна журнала могут оказаться, например, RA3TT RA3TTA, если у Вас ранее были связи с обоими корреспондентами.73! Николай RA3TT
13.11.2012, 16:23 #804
13.11.2012, 18:50 #805
14.11.2012, 11:09 #806Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Николай!
Функция эта в логере все же есть и я ее, в свое время пробовал, но это показалось мне слишком с перебором. Начинаешь вводить позывной и вдруг в окне ввода появляется левый позывной, из ранее сработанных или из карты диапазона и аппарат переходит на передачу, тут начинаешь его тормозить и по новой вводить, а он опять. Т.е. очень не удобно.С уважением UA4ALI
14.11.2012, 13:20 #807Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Может когда-то была. Не могу сказать. Тем более, что я такими функциями никогда не пользовался.
А это есть и сейчас. Функция CW AutoSend Threshold (CTRL+SHIFT+M) в режиме Run. С заданием номера символа после префикса, с которого передача начинается автоматически.73! Николай RA3TT
14.11.2012, 17:37 #808Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Последний раз редактировалось UA4ALI; 14.11.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
С уважением UA4ALI
14.11.2012, 18:28 #809Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Да. Такая функция есть. Она подставляет после префикса буквы, но не из master.dta, а из позывных, которые уже есть в логе. И если включить CW AutoSend Threshold с параметром "1" сразу же после набора префикса, как Вы говорили, начнёт передачу (если станции с таким префиксом уже есть в логе).
73! Николай RA3TT
15.11.2012, 18:17 #810Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Посмотрите здесь, может пригодится:
http://www.dseven.org/ar/n1mm-kdvr373! Николай RA3TT
1829Спасибо
(ex: RN3DY, RV3DDY)
