Страница 4 из 430 ПерваяПервая 12345678910111454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 6441
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #46
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Помогите новичку с установками в логе. Интересует САТ и CW. Использую FT950 и UnicomDual. Не могу понять в чём косяк? Интерфейс установил на комп как положено. Пишет: Radio#1 (FT950) on COM6 is not responding... Как не бился ничего не выходит.
  2. #47
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Почему номер большой "COM6" может в этом.
  3. #48
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8907
    Ничего страшного. В старом интерфейсе прописал так же com6 и ничего работал. Сейчас интерфейс прописал com4 и com5. Все работает.
    Посмотрите джамперы, в описание написано.
  4. #49
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А с другими логгерами или программами для управления радио работает?
  5. #50
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Попробовал в DX4WIN и тоже не работает. Я только получил интерфейс и видимо коряво он встал на комп, хотя следовал всем инструкциям.
  6. #51
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А другие интерфейсы работали? Или это первый интерфейс? При установке драйверов должны были появиться 2 новых порта, если они есть, то все в порядке, можете проверить в диспетчере устройств. Ну а дальше только нужно правильно прописать настройки трансивера и интерфейса.
  7. #52
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    В том и дела что RigExpertTiny с этими логами работал отлично. А тут никак. Использую FT950. 2 порта появились, прописываю в прогах и программы не видят порта. Кто-нибудь пользовал UnicomDual ? Может в винде проблема???
  8. #53
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Давайте я рисунки выложу - как это настроено в ПРО3, а Вы посмотрите, может где и ошибку найдёте. При работе с Unicom Dual не забывайте про "старшинство" портов. FSK в RTTY с этим девайсом не работает. Только - AFSK. Для "домашнего" компа это не проблема. Проблема только для современного ноута.
  9. #54
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    У меня есть и RigExpert Tiny и UnicomDual, оба работают отлично. Причем драйвера для них одни и те же, если уже работал ригэксперт, то дополнительных дров для Юникомдуал уже не нужно, и все настройки должны одинаково работать для обоих интерфейсов. Правда не знаю не изменятся ли номера компортов при переключении на другой интерфейс, можно посмотреть в диспетчере устройств. Так что сначала запустите работу ригэксперта, потом включите юникомдуал, все должно рабоатть.
    У меня Ic-756.
  10. #55
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    to 4Z5ML:
    У меня настройки также как и у Вас. Заметил сегодня что при появлении окна
    Lost Communication with Radio 1
    Radio #1 (FT-950) on COM3 is not responding......
    CAT и телеграфная манипуляция работает, но оно висит поверх программы и при нажатии ПОВТОР или ОТМЕНА на нём CAT перестаёт работать.
    До этого были разные трансиверы и два разных ригэксперта и не было проблем.
    Что посоветуете???
  11. #56
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Может ВЧ наводка и обрыв связи ?
  12. #57
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Про это нет речи. На передачу не включал пока не разобрался. Может винда ерундит? DX4WIN N1MM AAtest TR4W и ни на одной не работает. Почти на всех пишет что порт не отвечает.
  13. #58
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Может винда ерундит? ...
    Попробуйте оптимизировать.
  14. #59
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Не помогло. Буду сносить винду по совету специалиста.
  15. #60
    17.11.2007
    77
    41
    25
    73 всем!
    с Логгером N1MM для ХР все понятно. А вот попробовал установить его на Висту.
    Он, конечно, стал. Но не грузится - выдает ошибку.
    Там у автора логгера есть страничка посвященная Висте, но все на английском и до конца понять что же нужно делать сложно. Может кто-нибудь занимался этим вопросом и может подсказать что же нужно делать. Или где прочитать на русском?
    Спасибо.
    UT5UN
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
