Страница 53 из 430 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #781
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    И как настроить цифровые виды связи?
    http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...=112&Itemid=65
  2. #782
    07.10.2011
    220
    140
    2_RA3TT
    Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос.
    Имел ввиду "в чём генеральная идея обязательно использовать 2 окна ввода, если используешь 2 VFO аппарата?"
    Не думаю, что никто кроме меня не замечает этого косяка в программе. Ведь ткнуть кнопку А/В на кенвуде даже по ошибке очень легко. Тем более если VFO-B "стоИт" на этом же диапазоне, но при этом САТ-то уже не работает.
    Наверняка ветку читают одновременные юзеры N1MM и, например, TS-590. Неужели все свыклись с необходимостью следить помимо за "контестовыми делами" ещё и за обязательно включенным VFO-A аппарата в режиме SO1V.
    =...Опыта эксплуатации Кенвуда нет...=
    Нет. Чисто мысли вслух. Вдруг Вы в кругах разработчиков обратите их внимание на трудности кенвудИстов :-)
    73! Андрей
    п.с. ведь и у "айкомовцев" есть два VFO, кнопка А/В и один валкодер - но с айкомом всё работает!
  3. #783
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Режим SO2V это почти SO2R, только на одном диапазоне, с одним радио и с отсутствием возможности слушать во время передачи. Имея два окна, можно, например, с помощью специальной комбинации клавиш занести спот с бэндмапа во второе окно, продолжать RUN на первом окне, и, улучив момент когда на частоте CQ никто не зовёт, взять мульт.
    А какие
    при работе SO1V ?
    Может быть здесь что-то найдёте?
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...tation#Kenwood
  4. #784
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    N1MM и K3 DVR
    Вопрос по связке N1MM - Elecraft K3. Планирую в WW SSB использовать встроенный магнитофон К3. Прописал макросы - теперь при нажатии F1 например включается сообщение из 1-й ячейки К3 и дается CQ. Также по F2 - номер, F3- спасибо, F4 - MY CALL. Проблема вылезла такая - не получается как в CW нажав сразу друг за другом например F2 и F3 передать в эфир два сообщения. В случае с магнитофоном нажимаю я F3 - начинается проигрываться сообщение, сразу нажимаю F2 чтобы как я думал проигралось след. сообщение после окончания первого, но К3 не понимает такой команды и в итоге магнитофон как бы виснет и перестает что-нибудь воспроизводить, а трансивер остается в режиме передачи. Лечится только кнопкой Escape. Если дождаться пока проиграет одно сообщение и потом нажать следующее то все работает. Неудобно конечно... Может быть есть какое-то решение ?
  5. #785
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Здравствуйте, Александр!
    А чем Вас не устраивает работа со звуковыми файлами, записанными на РС ?
    Using the program as a voice keyer with a K3 on SSB:
     Option 1
     Connect your microphone to the mic input of the sound card
    and the Line Out of the sound card to the Line In on the back
    of the K3
     Set soundcard program to drive Line In
     Select LINE IN with MENU:MIC SEL
     Command Tx (or PTT or...) and adjust the MIC GAIN (which
    is now LINE IN gain) for proper audio level
     Option 2
     Connect microphone to desired microphone connection on
    the K3
     Select MIC with MENU:MIC SEL
     PTT and set Mic Gain
     Connect sound card as described under Option 1
     Now, if you set MIC+LINE ON then both audio sources will
    drive the K3. The MIC GAIN control will control the MIC
    GAIN only. LINE IN GAIN must be set when LINE IN is the
    selected source via MENU:MIC SEL
    Наверное, в К3 не предусмотрен буфер для последовательно поступающих команд и возникает конфликт между не завершённой и вновь поступившей командами.
  6. #786
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Подскажите, как соеденить в сеть н1мм? Точнее они как бы соеденились, вот только споты пришедшие на один комп, на другой не передаются... Где чего включить надо?
  7. #787
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В таблице объединённых в сеть компьютеров (меню Config>Edit Networked-Computer Names), компьютер с номером "0" является ведущим. В частности, только этот компьютер подключается к кластеру и получая споты раздаёт их остальным клиентам сети. На всех остальных компьютерах в окне Tenet Window выбирается закладка Telnet, но соединение с кластером не инициируется.
  8. #788
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Хм. Странно, а почему так? Что мешает подключиться к двум кластерам и обмениваться между компами спотами? В TR4W именно так и сделано...
  9. #789
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А зачем? Вполне достаточно одного (компьютера). В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество раздельного подключения и в чём недостаток схемы, применяемой в N1MM ?
  10. #790
    17.10.2011
    47
    98
    51
    22
    Не знаю, просто привычка видимо Ну да ладно, вроде настроил как хотел. Спасибо!
  11. #791
    Standart Power Аватар для RY3D
    28.12.2010
    д.Ионово
    55
    187
    117
    751
    Вопрос
    Всем добрый день !
    Кто-нибудь помогите разобраться с SSB буквенными макросами , не всегда удобно по ночам тревожить семью в однокомнатной квартире
  12. #792
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А что конкретно Вас интересует?
  13. #793
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    насколько могу понять, необходимо своим голосом их все проговорить (думаю на аглицком) и выдавать потом в кефир.
  14. #794
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В описании на русском языке доходчиво написано. Я для записи использую Audacity.
    Вложения Вложения
  15. #795
    28.12.2010
    д.Ионово
    55
    187
    117
    751
    Что-бы проговаривать отдельными буквами,например ,как это делал RC9O в прошедшем CQWWSSB.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
