29.01.2013, 00:17 #931Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
Так может у меня в настройках где ни будь галочка не стоит или наоборот стоит?
Завтра буду на станции, позанимаюсь этим вопросом.
А самоконтроль в телеграфе на колонки компьютера в программе N1MM нет ли возможности включить?
Что-бы без трансивера только на компьютере послушать телеграф.
UA5C Alexandr
29.01.2013, 14:29 #932Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
29.01.2013, 19:14 #933Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Этот интервал можно сократить двумя способами.
1. В закладке Function Keys основного конфигуратора поставить галку Use CW contest word spacing (она там должна быть по умолчанию). Это сокращает "пробел" между "словами" процентов на 15.
2. Использовать в текстах, записанных под функциональными клавишами, вместо стандартного пробела символ ~ . Это так называемый полупробел, длительность которого вдвое меньше стандартного.
Ещё раз проверил. У меня такого нет. Всё-таки дайте Ваш *mc посмотреть и попробовать.
Только на старых ОС (98, МЕ) на внутренний динамик.73! Николай RA3TT
29.01.2013, 19:48 #934Standart Power
- 05.05.2011
- 281
- 215
Может это MICROHAM USB micro KEYER II задержку выдаёт???
Завтра посмотрю с самодельным LPT интерфейсом.
F1 CQ,TEST * *
F2 {exch},5NN {Exch}
F3 TU,TU *
F4 {MYCALL},*
F5 Call,!
F6 ?,?
F7 NR,NR
F8 QSO B4,QSOB4 *
F9 CL?,CALL?
F10 Prec,V
F11 CK,V
F12 Sect,V
F1 S&&P CQ,TEST * *
UA5C Alexandr
30.01.2013, 08:08 #935Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
30.01.2013, 08:17 #936Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
В MICROHAM есть встроенный winkey . N1MM поддерживает его - попробуйте если задержка связана с математикой она уйдет.
73. Виктор (R3BB)
30.01.2013, 12:38 #937Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,831
- 5850
- 265
В минувшем WW160 обнаружил что N1MM не желает в случае DUPE выдавать по инсерту QSOB4. Порывшись в конфиге, обнаружил галочку которая называется что то типа "работать на ране с дупами". Снял ее, не помогло... Где еще может собака порыться?
73! Василий.
30.01.2013, 13:44 #938Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Это, по-видимому, происходит потому, что кнопка Insert (так же, как и ; ) служит для последовательной передачи позывного, находящегося в окне ввода, и "контрольного номера". Анализ на повтор при этом не учитывается. Решение проводить или не проводить связь принимает оператор.
Эта опция предназначена для использования в режиме ESM. Если использовать при работе ENTER, то всё будет ОК.
P.S. А вообще, на мой (и не только) взгляд, быстрее провести QSO, с тем, кто Вас вызывает, чем передать QSO B4, а он в ответ No QSO, а Вы..... Может Вам показалось, что всё в порядке, а корреспондент, в отличие от Вас, связь в журнал не записал. Да и если это действительно повтор - штрафных санкций, как в былые времена, не будет.Последний раз редактировалось RA3TT; 30.01.2013 в 13:58.
73! Николай RA3TT
30.01.2013, 15:28 #939Big Gun
- 22.01.2003
- 13,831
- 5850
- 265
В СТ, WL и кажется в TR4WIN это работало в любом режиме. Как то привык к этой функции... В вышеуказанных логах наоборот, чтобы все таки дать номер а не QSOB4, использовал не Insert (или Enter) а F5 и F2 или вообще с руки передавал.
Наверное быстрее. Только вот интересная получается ситуация. Как бы два QSO. Если при проведении первого я записал в лог а корреспондент не записал, то мне оно не засчитано (хорошо если без пенальти). А если при втором (для моего лога повторном) я дал номер то зачтется ли мне это QSO?73! Василий.
31.01.2013, 08:57 #940Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В N1MM реализованы все варианты работы, которые Вас интересуют.
1. Если вызывающий Вас корреспондент, зафиксирован в Вашем журнале это отображается в нескольких окнах как с помощью цветовой индикации, так и с помощью предупреждающих сообщений.
2. Передача сообщения QSO B4:
а) передача вручную с помощью функциональной клавиши F;
б) автоматическая передача в режиме ESM путем установки соответствующего режима в конфигураторе.
3. Проведение QSO со станцией, которая определяется логгером как повтор:
а) использование клавиш ; или Insert;
б) использование F клавиш.
Приведите пример контеста, в котором при проведении повторной связи (например из-за Вашей ошибки) начисляются штрафные очки.
При наличии в логе нескольких "однородных" QSO судейские коллегии обычно засчитывают первую связь, прошедшую кроссчекинг, за остальные начисляется 0 очков. Штрафные санкции при этом не накладываются. Многие организаторы контестов в положениях специально просят не удалять из лога связи, которые сам участник считает повторами.73! Николай RA3TT
31.01.2013, 22:49 #941High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1734
Не листал тему..... Есть ли возможность получать споты с нескольких мест оновременно, как реализованно в Logger32 - c Local Host и Telnet ?
Александр.
01.02.2013, 08:52 #942
02.02.2013, 10:30 #943Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1990
To RA3TT
Николай Палыч,
а для Молодёжного кубка А.С. Попова нет ли, случайно, готового UDC файла?73 Юрий RG9A
02.02.2013, 11:32 #944Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Не могу закрыть окна digital interface.т.е. когда они не нужны при попытке их закрыть происходит глюк программы выскакивает окно с сообщением:
после закрытия всей программы,меняю ini файл на предварительно сохраненный,открываю Н1ММ-окна Digi interface закрыты.
версия 13.1.13,делал откат на 12ую версию-тоже самое.Ранее цифровой модуль не пытался открывать,поэтому было ли это в ранних версиях сказать не могу
02.02.2013, 12:41 #945Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Юра, привет!
К сожалению, нет.
Добавлено через 6 минут
У меня такой же bug. Точный момент появления не заметил. У меня такая проблема, когда открываю MMVARI. Надо написать на форум. Всё руки не доходят.
Я поступаю так: Перемещаю ini куда-нибудь, открываю N1MM он формирует новый ini, закрываю N1MM и возвращаю ini на место.
В PSK работаю редко. Поэтому не очень напрягает
Последний раз редактировалось RA3TT; 02.02.2013 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
1837Спасибо
