27.11.2012, 10:07 #826
27.11.2012, 10:11 #827Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Спасибо, проверю в следующем ВВ
Олег, A65BR since 2010.
27.11.2012, 11:47 #828Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый день!
Отработал в WW полноценно используя N1MM, до этого испытывал в "малых" тестах.
Заметил одну не хорошую штуку для себя.
Принял позывной, нажал ENTER. В окошке "зона" появился номер зоны, а позывной то оказывается другой, другая зона. Исправляю позывной и жму ENTER, при этом связь записывается в лог с новым позывным, но со "старой" зоной. Решается ли эта проблема автоматически или нужно каждый раз прописывать, исправлять зону?73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.11.2012, 12:06 #829
27.11.2012, 12:14 #830Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Николай RA3TT! Подскажите, пожалуйста, где можно найти файл с подробным описанием программы на русском языке? Не на столько силен в английском, чтобы заморачиваться с подробным переводом. Электронным переводчикам не сильно доверяю...
27.11.2012, 12:58 #831Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей!
К сожалению перевода на русский полного актуального мануала, по моим сведениям, нет. Есть перевод 2004 г. кого-то из UA3, по-моему. И есть мой перевод краткого руководства, сделанный в 2008 г., который находится здесь:
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=1073! Николай RA3TT
27.11.2012, 15:02 #832Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
01.12.2012, 17:03 #833Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
N1MM - CAT1HEX
Добрый день коллеги.
Есть трансивер Icom-718 подключен к N1MM управляется по ci-v без проблем.
нужно при помощи команд CAT1HEX понижать и повышать мощность на трансивере.
Для проверки работоспособности команд CAT1HEX экспериментирую
по переключению VFO A-B
Назначил макросы на клавиши:
F7 VFO A, {CAT1HEX FEFE E5 5E 07 00 00 FD}
F8 VFO В, {CAT1HEX FEFE E5 5E 07 01 00 FD}
Команды не проходят, не работает.
С программы Civtest все работает.
Может кто решал подобные задачи по передаче комманд в трансивер при помощи - CAT1HEX или CAT1ASC ?Олег (UT8EL)
01.12.2012, 20:51 #834Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Олег, добрый вечер!
Я использовал подобные команды в Logger32 для дистанционного управления станцией через интернет. После вашего вопроса решил попробовать в N1MM.
Сейчас у меня 7600, до этого был 756 PRO3. При переходе с одного на другой в командах поменял только адрес трасивера (с 6Е на 7А). Вот так выглядят мои команды:
{CAT1HEX FE FE 7A E0 07 D0 FD} - включение VFO A;
{CAT1HEX FE FE 7A E0 07 D1 FD} - включение VFO B.
7А - это адрес 7600 по умолчанию;
Е0 - адрес контроллера по умолчанию;
07 - мода выбора VFO;
D0, D1 - субкоманды выбора VFO
В N1MM у меня эти команды работают.
У меня вопрос. Что за дополнительные два нуля стоят в конце команд, которые Вы привели?Последний раз редактировалось RA3TT; 01.12.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
01.12.2012, 21:43 #835Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Большое спасибо Николай за помощь!
Благодаря вашему примеру и вопросу о крайних нулях я понял где у меня ошибка была.
Про 00 - где то на английском форуме нашел команды похожие но в описании было указано что
нужно именно такую длину управляющих команд делать, если их меньше то добавлять нули....
наверное плохо перевел.
вот работающие команды для Icom-718:
{CAT1HEX FE FE 5E E5 07 00 FD} = VFO A
{CAT1HEX FE FE 5E E5 07 01 FD} = VFO B
А это команды для управления мощностью трансивера:
{CAT1HEX FE FE 5E E5 14 0A 00 80 FD} = 31%
{CAT1HEX FE FE 5E E5 14 0A 02 55 FD} = 100% (H)
Благодаря вашей помощи все получилось. Спасибо!
Теперь осталось как придумать что бы при активации VFO A мощность была 31% а при VFO B = 100%.
У меня когда работает VFO A работает через УМ
а когда VFO B то включается обход и я вручную накручивал мощность 100% (за мультом сбегать ).
Теперь все это можно автоматизировать УРА!
Олег (UT8EL)
01.12.2012, 22:33 #836
01.12.2012, 22:41 #837Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Да так примерно и я думал.
Я имел ввиду когда нажимаю на Ctrl+ (стрелка вправо) перехожу на VFO-B что бы мощность ставала 100%
А когда обратно Ctrl+ (стрелка влево) на VFO-А опять 31%.
Что бы не нажимать какую то клавишу с записанным макросом.
Это скорее где то надо в ini файлах прописывать, но такой возможности я не знаю.
Это скорее всего надо пообщаться с разработчиками.Последний раз редактировалось UT8EL; 01.12.2012 в 22:44.
Олег (UT8EL)
02.12.2012, 04:47 #838Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Работа в EPC Ukraian DX (Конфигурация для украинских участников RA3TT 01.12.2011):
1. Не заносит связь, ругается на неверный RcvNR номер (к примеру, от WF2S получаю 087). Приходится вручную проводить каждую связь.
2. Не грабит номер от украинской станции. При вводе в поле Ukr# ручками воспринимает и заносит связь штатно.
Help me, а то хана
73. Анатолий (UT3IB)
04.12.2012, 14:26 #839High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Хоть и поздно http://forum.qrz.ru/thread29442-18.html сообщение #265 от 01.12 ответ на ваш вопрос.
Анатолий (UR4CU)
04.12.2012, 14:30 #840High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Цифровой скиммер DL4RCK
Анатолий (UR4CU)
1837Спасибо
