05.10.2012, 11:24 #766High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
11.10.2012, 22:09 #767Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Всем доброго времени суток!
Подскажите как в новых версиях программировать функциональные клавиши.В старых было проще.С правой стороны был выбор ,кликнул и выбрал,а сейчас всё время пишет,что File not found.Указываю путь F4 {MYCALL},wav\{d:N1MM\wav\N1MM.MYCALL}\wav Что здесь не так и как нужно правильно?
Версия 12.10.0173! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
12.10.2012, 08:48 #768Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вячеслав!
Должно быть примерно так:
F4 {MYCALL},C:\Program Files\N1MM logger\WAV\RA3TT.WAV
Ну, у Вас, естественно, должно быть по-другому. Судя по всему у Вас программа установлена в корневой каталог диска D. Но тогда у вас в пути ошибка D:N1MM. Во-первых, по умолчанию папка установки - N1MM logger, а не N1MM, во-вторых, даже если Вы решили назвать папку установки N1MM, должно Быть D:\N1MM а не D:N1MM, в-третьих, в фигурных скобках пишутся макрокоманды.
И ещё. Если ваши звуковые файлы находятся в папке WAV каталога N1MM logger, можно указывать краткий путь:
F4 {MYCALL},WAV\RA3TT.WAV
Такой синтаксис использовался всегда, а не введён в версии 12.10.01.Последний раз редактировалось RA3TT; 12.10.2012 в 08:53.
73! Николай RA3TT
12.10.2012, 19:05 #769Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Николай здравствуйте!.Сейчас переделал и всё заработало.Немного не внимательно прочитал хелп и вот такой казус. Большое спасибо.И ещё какой знак при работе цифрой в макросах надо поставить чтобы приветствие соответствовало времени корреспондента?Зарание благодарю.
12.10.2012, 19:09 #770High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Программа + Digital Interfase
Почему нет реакции основных кнопок программы после работы мышкой в цифровом модуле? У меня кнопки реагируют после клика мышкой в поле основного окна.Анатолий (UR4CU)
12.10.2012, 19:36 #771Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В контестах такого рода приветствия, мягко говоря, не приветствуются большинством контестменов, потому что отнимают лишнее время. В контестах информацию лучше ограничивать до минимально достаточного уровня.
Добавлено через 4 минуты
Анатолий! Пожалуйста поподробней - что не работает и после каких действий?Последний раз редактировалось RA3TT; 12.10.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
12.10.2012, 22:27 #772High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Анатолий (UR4CU)
13.10.2012, 08:19 #773Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий, приветствую!
Я обычно этим макросом не пользуюсь. Прописал для пробы. Всё работает и в RTTY и в PSK. Посмотрите, может какая-нибудь ошибка в синтаксисе (например, вкрался пробел между фигурными скобками).
Кстати, вы не пробовали использовать клавишу Insert? При её нажатии происходит захват позывного из Grab Window и передаётся вызов.73! Николай RA3TT
13.10.2012, 12:43 #774High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Приветствую Николай. Спасибо за ответ.
Я для примера привел такой макрос. Повторюсь еще раз - заметил, что нужно кликнуть в поле основной программы, чтобы далее заработали основные кнопки. У меня в ноутбуке нет кнопки INSERT, но попробую- в дополнительной клавиатурой такая есть.
Работаю в Makrothen тесте, в качестве цифрового модуля FlDigi последняя версия. Все нормально работает, за исключением той проблемки, что я поднял.Анатолий (UR4CU)
13.10.2012, 15:46 #775Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
Я понял в чём причина. Вы ходите мышкой по ватерфолу окна FLDigi_Engine. В таком случае это окно является активным и все манипуляции с клавишами считаются относящимися к этому окну, а функциональные копки находятся в другом окне. Как только Вы сделаете его активным (щёлкнете по нему в любом месте) функциональные клавиши начнут работать. Тут уж ничего не поделаешь. Лично я с такой проблемой не сталкивался, потому что перестраиваюсь только валкодером (так делают очень многие контестмены) и полосу приемника при работе PSK устанавливаю 100 Гц чтобы иметь меньше проблем с помехами.73! Николай RA3TT
15.10.2012, 18:31 #776High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
16.10.2012, 16:23 #777Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Настройки
Коллеги - у кого есть настройки журнала для RigExpert стандарт.
Я бы хотел запустить телеграф из софта - для соревновании - что для этого нужно - какая то внешняя программа?
И как настроить цифровые виды связи?RA5B
16.10.2012, 16:28 #778
16.10.2012, 16:51 #779Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_RA3TT
Николай, в режиме SO1V на кенвуде САТ работает только с VFO-A.
=...перестраиваюсь только валкодером (так делают очень многие контестмены)...=
А в чём генеральная идея? Почему бы программе не игнорировать признак VFO и просто тупо не перестраивать частоту? Выбран же режим 1 генератора, почему бы не иметь горячую ячейку памяти ткнув кнопку А/В.
Ведь не каждому нравится 2 окна ввода как на SO2V&SO2R. У кого-то монитор не слишком большой, кого-то раздражает пропуск порядковых номеров, если второе окно не пустое...
Те же логгер32, врайтлог работают с VFO-B в одном окне. Я писал в их службу "н1мм вопрос/ответ". Но или они не поняли вопроса, или не захотели озвучить "нЕкую идею" такого поведения программы на "глазах" других логгеров... :-(
Может Вы просвятите?
п.с. использовать SO2V пробовал - не понравилось.
73! Андрей
16.10.2012, 19:48 #780Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Андрей, здравствуйте!
По этому поводу ничего сказать не могу. Опыта эксплуатации Кенвуда нет.
Генеральная идея перестройки валкодером следующая.
1.RTTY
Я работаю FSK. В этом случае частота передачи (в отличие от AFSK) жёстко привязана к частоте VFO и, если настраиваться при приёме с помощью щелчка по спектру, частота передачи не будет совпадать с частотой приёма (NET не работает). AFC я тоже не включаю: при S&P это также может привести к разнице частот приёма и передачи, а при RUN несмотря на то, что в N1MM есть опция автоматического включения/выключения AFC, при хорошем зове она только мешает, пытаясь подстроиться под слегка отличающиеся по частоте сигналы зовущих станций. Кроме того перестройка валкодером связана ещё и с тем, что для уменьшения помех от соседних станций я использую полосу пропускания не более 350 Гц и двугорбый фильтр, настроенный на частоты MARK и SPACE. Поэтому на спектре видны только станции, частота которых отличается от моей максимум на несколько десятков Гц.
2. PSK
Использую почти всё время полосу 100 Гц для уменьшения помех от соседних станций. При работе на поиск AFC и NET включены. При работе на общий вызов только AFC.
Что касается VFOA/B и SO2V/SO2R, это отдельная (по отношению к настройке на станции в DIGI модах с помощью валкодера) тема.73! Николай RA3TT
1828Спасибо
