Страница 45 из 430 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #661
    07.10.2011
    220
    140
    =Мне не до конца ясен алгоритм Вашей работы=
    Например Вы CQ-ляете на 3620, а RT3T на 3625. Я "кручу ручку" VFO-A от 3600 вверх. Слышу RA3TT, вбиваю в поле ввода, зову, Вы отвечаете RE3EEE. Я,
    чтоб не терять время, тычу 1 сек А/В (ставлю на Вас VFO-B) кручу дальше (программа "увидев" изменение частоты VFO-A очистила поле ввода, занесла Вас в бэндмэп) и слышу RT3T. Зову, он
    отвечает RC4ZZZ. Я тычу А/В, зная что Вы там, слышу "...тамара всем", зову. При этом в поле ввода "торчит" RT3T, т.к. N1MM в режиме SO1V не следит
    за частотой VFO-B. Мои действия: мат, альт-вэ, вбивание RA3TT и т.д. При этом RT3T не заносится в бэндмэп!!! Программы TR4W, Writelog, Logger32
    "крутят частоту по бэндмэпу" при любом VFO TS-590-го, точно также как это делает сама N1MM с есу и айкомами (на столе FT-857, IC-718). Мой вывод:
    опрос статуса TS-590-го делается по другому. Только зачем программе в режиме SO1V спрашивать кенвуд FA или FB? Лочичнее спрашивать просто F.
    Не слишком длинный вопрос?
    73! Андрей
  2. #662
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А почему не сделать так.
    А зачем VFO-B? Предлагаю:
    отвечает RC4ZZZ.
    Я нажимаю Ctrl+DownArrow
    При этом RT3T заносится на бэндмап, поле ввода очищается, а над ним появляется RA3TT. Вы его вызываете, проводите связь, нажимаете Ctrl+UpArrow, оказываетесь на частоте RT3T.
  3. #663
    07.10.2011
    220
    140
    дык я использую контр+стрелки когда "ездишь" по уже набитому бэндмэпу, вызывая по *цать раз одних и тех же (ну нету у меня 78-й лампы :-))
    Просто хотелось обратить внимание на сам ФАКТ различного поведения N1MM при работе с кенвудом. Пока его не было, юзал есу и айком в описанном выше режиме и не задавал вопросов :-((
    73! Андрей
  4. #664
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Скиммер в N1MM
    Подскажите пожалуйста как в N1MM можно подключить скиммер и кластер одновременно ? Я извиняюсь, если это уже обсуждалось, но с наскока не нашел.
  5. #665
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это можно сделать с помощью одной из бесплатных программ WintelnetX ( K1TTT ) или CC User ( VE7CC ).
  6. #666
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Николай спасибо за ответ. А есть ли где-нибудь все описание этой процедуры ? Так сказать для чайников....
  7. #667
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Посмотрите, например, здесь:
    http://www.qsl.net/ru3rq/tips/wtxtips.htm
  8. #668
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Начал разбираться на примере связки VE7CC и N1MM . Как я понимаю VE7CC транслирует данные полученные ей в некий порт 7300. В настройках N1MM мне надо соеденить ее с этим портом. Как ? Т.е. из режима пакет как я понимаю ? Ведь телнет у меня будет соединен с местным кластером.
  9. #669
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Именно через телнет нужно соединять VE7CC.
    В программе VE7CC прописаны адреса кластеров, который подерживают одновременно и споты скимера.
    Если Вы хотите иметь два разных кластера,то запускаете вторую VE7CC, и потом их объединяете. Теперь у вас будут в N1MM "сыпаться споты с двух разных кластеров и плюс скимер. Единственное, что нужно сделать, так это устанавливать корректно фильтры, чтобы не сыпалось много мусора.
    Проверял и три программы VE7CC, из любопытства. Все работает, но практической пользы не имело
  10. #670
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Саня, привет!
    Надо прописать в листе кластеров N1MM новый, например:
    SERVER : 127.0.0.1:7300
    Открыть его в N1MM.
    А прога VE7CC позволяет и фильтровать по разным критериям и т.п.
    Там ещё где-то галку надо поставить и все будет работать.
    Причем можно и фильтр N1MM "последовательно" использовать, типа фильтр к фильтру.
    Поищи, RN4WA подробнее писал где-то. Вопросы возникнут-набери по мобиле, я перезвоню.
    З.Ы. В выходные, делая антенны на 160, в поле (на вышке часа 3-4 просидел) простудил что-то в спине, сегодня лечусь ..
    Ветер был, 5,6 м/с при -1 гр., а моя одежда не соответствовала.
    А ещё надо настроить, коммутатор, бевера.. Жду когда "отпустит" малость..
    И снова в поля! Правда к выходным обещают минус до 20.
    Но иногда лучше мороз, чем ветер
  11. #671
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Вроде во всем разобрался.... Т.е. связка VE7CC (одна программа) и N1MM работает... А что означает объеденить две запущенные VE7CC ? Запускаю вторую, ставлю галочку enable telnet, но N1MM все равно схватывает данные только из первой запущенной VE7CC. Как сделать чтобы данные сваливались в N1MM из двух запущенных VE7CC ?
    Добавлено через 14 минут
    Андрюха давай выздоравливай ! Аккуратнее там с этими железками, радио-радивом, а здоровье важнее ! Успехов в тесте и надеюсь ты всех порвешь
  12. #672
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Один раз запускаем прогу от VE1CC. Соединяемся с VE1CC-1. Делаем все необходимые нам настройки, не забыв разрешить получение спотов скиммера, и сбрасываем их на VE1CC-1. Закрываем прогу VE1CC. После чего в N1MM выбираем кластер VE1CC-1, соединяемся с ним и получаем все споты, которые конфигурировали ранее - но уже без запущенного CC User...
  13. #673
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Игорь я понял Вашу мысль... В принципе все правильно. Но например у VE7CC-1 в списке скиммеров от которых он получает споты нет некоторых нужных мне (европейских и российских). Т.е. я хотел бы получать споты из простого кластера и от нужных мне скиммеров. Что как я понимаю решается запуском двух программ VE7CC с соответствующими настройками фильтров в них и потом все сваливается в N1MM.
  14. #674
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    to RN6HZ
    Set> Enable Linking
    Поставить птичку в первой и во второй программе.
    Порты(127.0.0.1) прописать одинаково, что в первой, что во второй.
  15. #675
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Wintelnetx+N1MM
    Во вложении пример конфигурационного файла (в архиве) соединения с кластером AB2K и скиммером ES5PC.
    Программа позволяет создавать соединения с любым количеством кластеров и скиммеров, сохранять конфигурации.
    В setup/routes прописыватся пути спотов на прием и передачу.
    В этой конфигурации на прием споты "сыпятся" в N1MM, на передачу в AB2K.
    Вложения Вложения
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
