07.12.2011, 18:44 #616
07.12.2011, 20:51 #617Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Итак, с новой силой начал манипуляции с n1mm и с самого начала прога отказалась коннектиться с трансивером.
Порт менял, дрова переставлял - нет связи и все. При этом Логгер32 работает (конечно же проги запускаются не совместно во избежание конфликта с портом). Настройки n1mm сбрасывал. Прикладываю фото настроек и диспетчер устройств. Где копать?
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
07.12.2011, 21:03 #618
07.12.2011, 21:32 #619Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
07.12.2011, 22:21 #620Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
В руководстве уточнение насчет 64-битных систем, библиотеки поменял, рестарт, нет эффекта (((
Будем инсталлировать снова, ps: с версии 11.10.0 не требуется замена библиотек, судя по мануалу.
Не помогло. Ни запуск инсталляции из-под админа, ни запуск программы из-под него же.Последний раз редактировалось UN7JKU; 07.12.2011 в 22:40.
07.12.2011, 23:23 #621Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
For RA3TT!
Николай добрый вечер!
После установки MMTTY 1.68 (повидимому) перестали писаться логи в txt.
При установке в MMTTY в меню File Log Rx Просит разрешить создать файл с расширением .mdt, потом его не создает, пишет какие то крокозяблы.
В чем причина, подскажите pse!С уважением UA4ALI
07.12.2011, 23:24 #622Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Помог один интересный файлик - после всех рекомендаций - n1mm частично заработал, идет обмен информацией между трансивером и n1mm в обоих направлениях.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-downloa...php?fileId=618 (KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf)
настройки на фото, + скорость порта в трансивере должна быть такая же (на более быстрых порт отваливается):
07.12.2011, 23:51 #623High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Миша, все же с одним стоп битом было бы лучше. Дальше CW на DTR.
Валентин
08.12.2011, 01:37 #624Standart Power
- 31.07.2011
- 44
- 113
- 10
- 12
Валентин, много добре говориш руски
Не имеет значения 1 или 2 бита, работает одинаково. При выставлении DTR-CW и RTS-PTT, программа перестает получать данные с трансивера, изменение частоты приводит к потере порта, но после нажатия ОК, порт подключается. Обмен же из программы в сторону трансивера по BandMap'у проходит нормально.
При установке галочек в
Enable Both Hardware & Software PTT
PTT via Radio Command SSB Mode
PTT via Radio Command CW Mode
изменений по обмену информации не происходит (первый абзац)
но, трансивер включается на передачу при нажатии кнопок F1...F12 в CW но, ничего не передается в эфир.
при этом в режиме SSB в эфир улетает информация.
Добавлено через 1 час 31 минуту
В предыдущем сообщении ошибка, и в CW и в SSB трансивер включается на передачу, но в эфир ничего не идет.Последний раз редактировалось UN7JKU; 08.12.2011 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
08.12.2011, 09:02 #625Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Евгений, здравствуйте!
Последняя версия MMTTY 1.68A. Может Вы её и поставили, но пишете 1.68?
MMTTY установлена в отдельную папку или в N1MM? Лучше в отдельную, хотя для версий выше 1.64 это не очень существенно.
После установки MMTTY Вы её запускали саму по себе? Она спрашивала при этом Ваш позывной? В меню File > Log Rx обычно вопросов не задается, потому что всё по умолчанию пишется в текстовый файл. Файл с расширением .mdt это файл журнала, в который записываются связи, проведённые с помощью MMTTY как "отдельно стояшей" программой. Этот файл обычно создаётся автоматически при вводе своего позывного и его имя YourCall.mdt, где YourCall - позывной пользователя (у меня, например, RA3TT.mdt).
Крокозяблы пишет где?
Вот такое окно должно открываться при первом запуске MMTTY:73! Николай RA3TT
09.12.2011, 22:55 #626Silent Key
- 21.07.2006
- Волжский
- 76
- 201
- 29
- 139
Николай, здравствуйте!
Спасибо за ответ и помощь.
Версия MMTTY 1.68A
Установлена в отдельной папке.
Сам виноват. Невнимательно читал открывающиеся окна.
Летом переносил НАМовские программы в другую дирректорию, а в ini файле остальсь старые ссылки. При работе с N1MM они не используются, а вот отдельно мне нагадили.
Теперь все исправил и получил LOG 111209.txt файл.
Спасибо за помощь!С уважением UA4ALI
10.12.2011, 13:47 #627High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Предлагаю для всех кто использует N1MM подключить в качестве цифрового модуля программу FlDigi. Использую данный "союз" в тестах телеграфом и цифровыми видами. Об этом ранее сообщал в данной теме. Программа FlDigi прекрасно декодирует телеграф и принимает сигналы в широкой полосе. Полоса максимальная может быть 500 гц.
Вложение файл word - имеются скрины настроек. Там же есть описание как можно использовать для тренировки с программой MorseRunnerАнатолий (UR4CU)
14.12.2011, 19:14 #628Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
Анатолий,а можно поподробней.Если есть опыт использования-поделитесь.Интересует настройка , работа в соревнованиях и повседневная.
С уважением Вячеслав!
73!73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
15.12.2011, 16:54 #629Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Для тех, кто собмрается работать в тесте Память, предлагаю следующий UDC файл. В главном окне ввода программы поля имеют следующее назначение.
AGE - возраст корреспондента
mCall - позывной в память о котором работает ваш корреспондент
mAGE - возраст, до которого дожил владелец позывного, в память о котором работает ваш корреспондент
В конфигураторе контеста поле Sent Exch при первом запуске имеет вид:
Age M/Call M/Age
Age заменяем своим возрастом
M/Call заменяем позывным, в память о котором работаем
M/Age заменяем возрастом, до которого дожил владелец позывного, в память о котором работаем.
При формировании отчёта расположение данных в строке соответствует образцу для теста Память, в разделе Ермак сайта СРР.Последний раз редактировалось RA3TT; 15.12.2011 в 16:58.
73! Николай RA3TT
15.12.2011, 22:58 #630
1829Спасибо
