Страница 37 из 430 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #541
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Вот, вот Николай, значит мой мозг работал в правильном направлении.
    Еще раз огромное спасибо, за то что уделили моей персоне время.
    P.S. Здесь лежит новый обновленный файл master.dta для N1MM на 56000 позывных, кому надо забирайте.
  2. #542
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Не могу победить одну проблему. Трансивер FT-857, для цифры выбран режим DIG (USER-U). Но MMVARI упорно отображает частоты как в LSB.
  3. #543
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Стас!
    Как у Вас сконфигурирована закладка Mode Control ?
    Посмотрите в следующем файле:
    Вложения Вложения
  4. #544
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Unhappy
    Николай, спасибо, очень полезная таблица.
    Mode Control у меня так и стоит AFSK. Дело в том, что негде указать в настройках об использовании USB в Digi. В принципе могу сменить настройку трансивера на USER-L, но очень непривычно ходить по водопаду справа налево. Но тогда правильно заработает функция Align, да и для BPSK вроде нет разницы между LSB и USB.
    P.S. Перестал мучить программу. CAT очень сильно глючит с 857.
  5. #545
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Кто нибудь может подсказать как отключить "скролинг" (колесико мыши) для управления в BANDMAP ?
  6. #546
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    А чем Вам колёсико помешало?
  7. #547
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Проблема связана с использованием SDR+N1MM
  8. #548
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать как в программе создавать звуковые файлы WAV, аналогичные автору CT1AOZ-letters.
  9. #549
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Самый простой и быстрый способ описан здесь N1MM Logger QSG Russian (на русском):
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10
    Но вообще можно записать звуковые файлы и с помощью специализированных программ, где можно их и подредактировать (убрать шумы отфильтровать ненужные компоненты спектра и т. д.).
  10. #550
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Николай!
    Этап создания звуковых макросов мной освоен, данное описание мне знакомо и прочитано.
    Что касается воспроизведения позывных по буквам или ответа в виде цифр-хочется создать свою звуковую картотеку и потом пользоваться. В описании программы пишут, что каждый оператор может создавать свои сообщения и затем присваивать свое имя и использовать в работе.
    В программе MixW есть возможность записи и создания файлов WAV и далее попробую ее использовать, если N1MM не создает их.
  11. #551
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Непосредственно в N1MM набор букв/цифр/знаков записать не получится. Можно записать только сообщения "привязанные" к функциональным клавишам. Запишите буквы в любой предназначенной для записи звуковых файлов программы и поместите записи в соответствующую папку.
    Выскажу личное мнение. Лет десять назад я пробовал автоматическую передачу с помощью записанных букв/цифр - не понравилось. Звучание очень неестественное. Ведь мы произносим одну и ту же букву/цифру по-разному, в зависимости от того, в каком месте слова она находится.
    Попробуйте, может Вам понравится.
  12. #552
    QRPP Аватар для US1VS
    02.02.2011
    Кировоградская обл
    6
    В программе есть автозахват номера
    и где включить Rxlog ?
  13. #553
    20.10.2011
    13
    Вопрос по DVK,
    Не производит запись. Пробовал разные файлы. Либо говорит исправить адрес к файлу, липо просто програма not responding и все.
    Setup:
    IC-7410 +RigExpert tyni
    Win 7 home premium
    N1MM - latest version
    Что может быть не так?
    всем спасибо!
  14. #554
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей!
    Проверьте установки в закладке AUDIO конфига на предмет звуковой карты, используемой для записи/воспроизведения. С RigExpert'ом знаком поверхностно, но слышал что при использовании виртуальной звуковой карты надо установить специальный драйвер.
  15. #555
    20.10.2011
    13
    В L32 все работает. Драйвера вроде все ок. Может что то надо особое для ММ.
    Очень хотелось бы успеть это сделать до 12 UTC =)
    Добавлено через 5 минут
    ctrl+shift+f1 = error, unable to create directory. C:\n1mm logger\wav\A65BU
    Если записать фаил а другой проге. то он либо not responding либо порсто не реагирует.
    ____________
    Все заработало. Всем спасибо.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
