Вот, вот Николай, значит мой мозг работал в правильном направлении.
Еще раз огромное спасибо, за то что уделили моей персоне время.
P.S. Здесь лежит новый обновленный файл master.dta для N1MM на 56000 позывных, кому надо забирайте.
Не могу победить одну проблему. Трансивер FT-857, для цифры выбран режим DIG (USER-U). Но MMVARI упорно отображает частоты как в LSB.
Стас!
Как у Вас сконфигурирована закладка Mode Control ?
Посмотрите в следующем файле:
Николай, спасибо, очень полезная таблица.
Mode Control у меня так и стоит AFSK. Дело в том, что негде указать в настройках об использовании USB в Digi. В принципе могу сменить настройку трансивера на USER-L, но очень непривычно ходить по водопаду справа налево. Но тогда правильно заработает функция Align, да и для BPSK вроде нет разницы между LSB и USB.
P.S. Перестал мучить программу. CAT очень сильно глючит с 857.
Кто нибудь может подсказать как отключить "скролинг" (колесико мыши) для управления в BANDMAP ?
А чем Вам колёсико помешало?
Прошу подсказать как в программе создавать звуковые файлы WAV, аналогичные автору CT1AOZ-letters.
Самый простой и быстрый способ описан здесь N1MM Logger QSG Russian (на русском):
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10
Но вообще можно записать звуковые файлы и с помощью специализированных программ, где можно их и подредактировать (убрать шумы отфильтровать ненужные компоненты спектра и т. д.).
Спасибо Николай!
Этап создания звуковых макросов мной освоен, данное описание мне знакомо и прочитано.
Что касается воспроизведения позывных по буквам или ответа в виде цифр-хочется создать свою звуковую картотеку и потом пользоваться. В описании программы пишут, что каждый оператор может создавать свои сообщения и затем присваивать свое имя и использовать в работе.
В программе MixW есть возможность записи и создания файлов WAV и далее попробую ее использовать, если N1MM не создает их.
Анатолий!
Непосредственно в N1MM набор букв/цифр/знаков записать не получится. Можно записать только сообщения "привязанные" к функциональным клавишам. Запишите буквы в любой предназначенной для записи звуковых файлов программы и поместите записи в соответствующую папку.
Выскажу личное мнение. Лет десять назад я пробовал автоматическую передачу с помощью записанных букв/цифр - не понравилось. Звучание очень неестественное. Ведь мы произносим одну и ту же букву/цифру по-разному, в зависимости от того, в каком месте слова она находится.
Попробуйте, может Вам понравится.
В программе есть автозахват номера
и где включить Rxlog ?
Вопрос по DVK,
Не производит запись. Пробовал разные файлы. Либо говорит исправить адрес к файлу, липо просто програма not responding и все.
Setup:
IC-7410 +RigExpert tyni
Win 7 home premium
N1MM - latest version
Что может быть не так?
всем спасибо!
Сергей!
Проверьте установки в закладке AUDIO конфига на предмет звуковой карты, используемой для записи/воспроизведения. С RigExpert'ом знаком поверхностно, но слышал что при использовании виртуальной звуковой карты надо установить специальный драйвер.
В L32 все работает. Драйвера вроде все ок. Может что то надо особое для ММ.
Очень хотелось бы успеть это сделать до 12 UTC =)
Добавлено через 5 минут
ctrl+shift+f1 = error, unable to create directory. C:\n1mm logger\wav\A65BU
Если записать фаил а другой проге. то он либо not responding либо порсто не реагирует.
____________
Все заработало. Всем спасибо.
