посмотрел какой COM-PTT у моих программ что я пользуюсь
во всех com 9-ptt 10, а как всё это зделать здесь :sos:
В свойствах порта, через эту клавишу принудительно поменяйте номер порта и все встанет на место. Что будет не понятно, смело спрашивайте.
Вложение 59536
Единственная проблема при подключении RigExpert Standart & FT2000 была именно в нумерации портов. Также пришлось переименовать порты и далее в MixW по аналогии с N1MM.
По моему уже назрело предложение увеличить в программе N1MM количество СОМ портов.
Привет всем.
Кто сможет подсказать, как изменить свкажность знаков(укоротить тире и точки) в логгере N1MM?
Лучше этого не делать, этим Вы создаете проблемы приемной стороне, хот Вам самим будет казаться что Вы делаете лучше.Цитата:
Сообщение от jeka
Виктор, приветствую!
Вопрос был не про ускорение, а про изменение соотношения длительности точек и тире. (Я так понял)
Добавлено через 1 час 13 минут
Павел! Я уже предлагал запрограммировать "QUICK QSL MESSAGE" на кнопку F№ и пользоваться ей так же, как Вы использовали " ' ". А если, скажем, кнопка F12 по Вашему мнению находится слишком далеко от "ENTER", запрограммируйте "QUICK QSL MESSAGE", например, на " ] " с помошью программки, ссылку на которую я давал выше.
P.S. Когда осваиваешь новый тип "самолёта" неизбежно приходится учиться несколько другим приёмам управления :)
Подскажите пожалуйста, как в макросах для цифровых видов сделать перевод строки, <CR> не проходит. Спасибо.
Этого тоже делать не стоит :) Это контестовый логгер, и приемную сторону такие "украшательства" в во время теста только раздражают, сразу понятно что работает "начинающий". Я только добавляю лишний пробел до и после своей передачи, чтобы на приемной стороне отделить свою передачу от чужой..
Это понятно, но мне нравится использовать N1MM и в повседневных связях.
