Не понятно, зачем Вам менять дату и время? Вы вели лог в N1MM? Или в другой программе? Или вручную на листах бумаги?
Вы хотите в N1MM набрать после этого весь свой лог, чтоб сделать отчет?
Полистайте эту ветку, есть возможность устранить системную ошибку времени из меню программы...
Вопрос уважаемым знатокам программы N1MM:
Эпизод из DX экспедиции FP/VA2WA: Работая на CQ CW со сплитом и используя два VFO (VFO1 - TX, VFO2 - RX - up 1-3) в режиме ESM заметил такую неприятную особенность. При перестройке второго VFO более 500 Гц, N1MM воспринимал это как смену режима CQ на S/P и, соответственно, менялось сообщение для автоматической посылки при нажатии Enter.
Как заставить N1MM не переключатся из моды CQ в S/P при изменении частоты VFO?
Тогда было некогда разбираться, я тупо стал пользоваться одним VFO и ручкой расстройки, хотя это было менее удобно.
Виктор
С бумажного лога переношу в электронный . Логом пользоваться только учусь , в компе не "пчеловод". Немного стал понимать программу , но тест уже прошёл .
Или опять просить человека составить отчёт , или всё таки освоить самому .
Сорри за офф...
Если набирать лог после теста, то для этих целей лучше использовать AAtest, там есть такая фишка ввода лога после теста.
В реальном времени N1MM лучше !!!
Валентин, именно это я и намеревался предложить Сергею, если бы он сразу ответил, в чем загвоздка.
AA Test можно взять здесь http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog_contest/
А "фишка" находится здесь: меню > Config > Post-contest mode. А в реальной работе, конечно же, по удобству эти два логгера никак не сравнимы.
Очень простая и удобная программа для набивки бумажного отчета в кабрилле:
http://www.qrz.ru/shareware/detail/600
