А еще посмотрите, какие настройки конфигуратора в закладках Digital Modes и Mode Control. Если не будет получаться - "позвоните" вечером по скайпу (адрес несколькими постами выше). Получится быстрее, чем переписываться здесь.
Что-то не могу залить лог из adif
Отработал WPX RTTY и хочу в N1MM залить получившийся ADIF. Создаю новый лог, дальше File - Import - Import ADIF from file
в статус баре видно, что все загрузилось, но в окне лога ничего нет. Делаю Export Cabrillo to file - получаю Nothing to export
Чудеса! Вышел, зашел и все появилось. Теперь Rescore current contest не работает... Починилось таким же образом - вышел, потом запустил лог заново. Ерунда какая-то. Версия 11.2.3
ОК. Приеду домой обязательно все перепроверю. Если не получится, тогда позвоню Вам по скайпу. Спасибо.
Добавлено через 6 минут
Анатолий UR4CU. Спасибо и Вам за подсказу. Я, честно говоря, разные варианты там выставлял. Не помню на чем остановился. Вечером буду дома - займусь снова настройкой.
Анатолий! На мой взгляд, по целому ряду причин в разделе Mode recorded in log лучше выбрать опцию Use contest or radio mode. Например, в контестах не все соблюдают бэндплан (вчера в WPX RTTY S9DX передавал на 14125.25, а слушал 141-143 и происходило нарушение бэндплана в массовом порядке
8-)).
Установки в разделе Mode sent to radio зависят от того, какой аппарат Вы используете.
Спасибо всем. Заработало :ok:. Я сам не понял, почему не работало раньше так, как конфигурацию, в которой сейчас работает я выставлял и раньше. Есть еще вопросы, но постараюсь разобраться сам. Ну или сюда буду обращаться, если не против. Еще раз спасибо.
Здравствуйте всем!
Помогите по возможности.
Как правильно настроить тест BARTG, что выбрать и почему в номере не передается время, а только номер 001?
Вложение 47421
Владимир, приветствую!
Контест BARTGSRTTY.
В макросе должно быть сочетание 599 {EXCH} {TIME2} и время будет передаваться.
Николай, доброй ночи!
Наверное я хорошо "покурил" инструкцию, в части настроек BARTG, теперь не могу понять куда делась клавиша F2. Все последние обновления установлены. Тест выбран по Вашей рекомендации.
И еще вопрос, на сайте N1MM выложены макросы для тестов, когда "курил" инструкцию, процедуры подключения не нашел, правда я читал в хелпе только переведенные страницы.
Вложение 47442
Проблема с утилитой QRZHTTPLookup:
При каждом нажатии на позывной в окне DX Spots информация в окне InternetCallsignLookup появляется, но при этом с каждым разом уменьшаются физические размеры самого окна, до самого минимального, где уже ничего не видно. Утилита и сам журнал последних версий. Как бороться с этим?
Сделал такой файлик, думаю многим будет полезен, что бы не перелопачивать кучу информации.
Вложение 47508
