Только что качнул Мозиллой. Всё нормально.
:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:К какому входу звуковой карты подключен НЧ выход Вашего аппарата?
Какие настройки в закладке Audio конфигуратора?[/QUOTE]
Подключено в микрофонный вход,в цифре все работает .
В аудио конфигураторе стоят такие настройки :
1-zero or singl card
select device : sound card
select line input:микрофон ........ max recording lengt(secs): 30
select line mute: ......... recording chanel: 2
recording bits :16
recording sample rate:11025
radio input port: микрофон:scratch_one-s_head:
У меня тоже не работало никак. Пока не оставил вот так как на картинке (битность надо уменьшать иначе тоже пишет что не тянет!!!).
При этом в панали управления - надо по умолчанию задать как Recording Device звуковую карту, которая подключена к трансиверу.
Андрей ! Николай !:hi:
Спасибо! Все заработало нормально! Не перестаю радоваться этой программе, просто находка для тестов:good:
Подскажите "cut number" работает в cq ww cw?Включаю Ctrl-G ничего не меняется.
Ясно,спасибо за инфо
