В N1MM меню Tools>Download Latest Check Partial file
При проверке теста IOTA программа N1MM версия (10.6.5) не проставляет последнюю цифру. В Callhistory: (2E0CNL,,,,EU-005). Кто-то может еще проверить или подсказать в чем моя ошибка.
А как он вообще позволяет Вам дефис поставить в IOTA? Должно быть EU005.
У меня в History файле 2E0FFQ,,,,EU005,,
Номер подставляется правильно.
У вас версия тоже 10.6.5?
Если вас не затруднит-можете выслать мне ваш файл Callhistory на мой адрес: ur4cu@ukr.net.
Да, версия 10.6.5
Отправил.
При вызове СW спота из bandmap (начало участка) трансивер переходит на частоту, но в SSB. Как это исправить ? Новая установка, 10.6.5. Трансивер находился в CW режиме, в шапке bandmap указан CW.
Какой Контест?
Что у Вас стоит в Mode Category кофигурационного окна контеста?
Что установлено в Config>Configure Ports...>Mode Control ?
Алексей, просьба, вышлите файл на vham@bk.ru
Опробовал на FT-950 действия по переключениям. Включено было файл: "DX" Config>Configure Ports...>Mode Control - follow band plan. Версия программы 10.6.5
Переключается мода CW, LSB, USB по цветам BandMap синий CW, черный LSB, USB
3500-3600 CW 3600-3850 LSB
7000-7130 CW 7130-7300 LSB ......
Диапазон 80 метров соответсвует частотному расределению, а 40 метров уже нет.
Может быть необходимо изменить в программе распределение частот внутри диапазона?
