http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...+Documentation
Подскажите, где взять обновленный файл Call History ? Для Кубка РФ.
У меня есть файл подправленный по логу за последний SSB.
Может пригодится...
Callhistory обновленный с учетом первого тура CW (212 QSO)
В базе данных, в которой запущен интересующий Вас контест со свежим логом, но старым CallHistory: Tools > Update Call History with Current log, и только после этого File > Export > Export Call History... Если последнюю операцию не сделать, то сам файл в папке установки N1MM останется не обновленным.
1.Tools > Update Call History with Current log- 2.к получившемуся списку добавил данные из Вашего файла- 3.File > Export > Export Call History. В окне ввода внизу пишет что "1285 call history rows exported ". Я так полагаю что после набора позывного и перемещении курсора в след.окно справа должен появиться его LOC. Пробовал это сделать на примере информации о позывном из Вашего файла, но этого не происходит.
Галочка в меню Config > Call History Lookup стоит?
В отсутсквии этой галки и была проблема. Спасибо!!!
Обе программы я не запускаю :)
Все как обычно. Через окно DIGI.
Но если в N1MM конфиге стоит галочка использовать СОМ1 под CW/PTT,
то когда открываю DIGI окно, то MMTTY не передает FSK по этому же порту, ругается, что "порт уже открыт"..
А если галочку убрать в конфиге N1MM, то все ОК, FSK/PTT с СОМ1 передается нормально.
А вот если попробовать в DIGI режиме, когда СОМ1 открыт MMTTY поставить галочку в конфиге N1MM - то все виснет. Только через диспетчер задач ..
Вот вкратце так.
