Подскажите, кто-нибудь на счёт теста UBA. КАк в N1MM вводить номера для бельгийцев типа 001/LU.
Ничего не получается
Юрий! А что у Вас не вводится? После выбора UBA contest из списка соревнований появляется окно, приведенное в приложении. Все вводится нормально, только необходимо правильно указать буквенное обозначение провинции для вводимого позывного. В противном случае не введется.
Всё я понял... Спасибо
Может быть надо в CallHistory провинцию поместить в поле Sect?
И еще, чтобы не ставить много запятых, можно поставить в начале файла строку
!!Order!!,Call,"Нужное Вам поле"
Если сделать CallHistory по следующей схеме:
!!Order!!,Call,Exch1
ON1AA,HT
То получается следующее
Николай!
Предложенный Вами формат подготовки файла для Call History в Helpe для N1MM, по-моему нигде не упоминается. Но это работает!!!
Снимаю шляпу перед Вами и Вашей эрудицией!
Анатолий
UT5ULX
Sorry OFF TOP
to: ra3tt Николай, как с вами связаться по skype?
Николай, еще раз спасибо за оперативную помощь, все работает как часы.
Приветствую! Помогите разобраться. У меня макросы в n1mm f1 - f12 не работают в цифре. т.е. нет передачи. MMTTY, MMVARI работают нормально отдельно сами по себе: декодирут, работают на передачу со своими макросами, прописанными в самих прогах, но с n1mm не работает.
И еще. Как в n1mm записывать в лог моды PSK, RTTY - у меня только LSB, USB и CW.
Извините за может где-то глупые вопросы, но к цифре и n1mm только приобщаюсь.
А как Вы цифровую моду выбираете в логгере?
Я просто запускаю digital interface и все. А как нужно?
Для того, чтобы переключить моду надо ввести в окошко ввода позывного, напр. RTTY и нажать Ввод. Если после этого навести курсор, например на клавишу "F2Exch" и кликнуть правой кнопкой мышки появится следующая картинка:
Теперь цифровые макросы будут управляться кнопками F1-12
Если ввести в окошко CW, в аналогичном окошке будет надпись "Change CW buttons" и логгер переключит свои функции в режим CW. Аналогично и в SSB.
Спасибо. Вроде бы так тоже делал, но не получалось. Сегодня попробую еще раз по-внимательней.
Добавлено через 1 час 9 минут
Анатолий! Что-то не то. Набираю RTTY - автоматом запускается MMVARI (я ее выбрал для psk и rtty) трансивер остается в USB 14070 (к примеру).
Окошко лога n1mm показывает чатоту и моду USB. Когда кликаю правой кнопкой мыши на макросы сначала выскакивает окошко change digital,а потом сразу за ним, вторым окошком для SSB. В любом случае когда нажимаю например f1- cq. Трансивер переходит на передачу на 2-3 секунды и возвращается обратно в RX.
:sos:
